耐压测试仪 耐压测试仪
发表于:2026-3-20 08:13:10 1933
       耐压测试仪 型号;HAD-MS2670C
  技术参数
  产品说明:
  参数
  名称
  耐压测试仪
  型号
  MS2670C
  测试电压
  AC 0~5 (kV)
  显示精度
  AC 0.5~5(kV) ≤±5%
  击穿电流
  AC 0~100 (mA)
  显示精度
  AC 0.2~100(mA) ≤±5%
  输出波形
  50Hz正弦波形
  时间控制
  1~99(s)±5%手控∞
  输出功率
  500VA
  显示方式
  全数显
  测试判别
  合格/不合格 不合格声光报警
  环境要求
  相对湿度≤75%RH 环境温度0~40℃
  功率
  静态功耗<30VA
  重量
  约17kg
  体积(W×H×D)mm3
  350×160×315
  电源
  AC 220V±10% 50Hz±5%
