点阵式红外摄像机与传统的LED红外摄像机的区别
发表于:2026-3-19 14:40:51|本帖共 707 字 1747
    点阵式红外灯是指第三代红外发光元器件,是在第二代产品——阵列式红外灯(LED--Array)的基础上发展而来,因此也叫第二代LED—Array。
    第二代:阵列式红外灯(也叫小功率阵列式红外),第二代跟代相比的优点是体积小、散热好、衰减慢、寿命长,因为它集成了多颗小功率LED在一个小范围内,并作了“热电分离”处理,使得整个零件能置于任意大小、任意形状的散热体上,解决了散热问题,而且由于使用的封装材料不断裂而极大的减少了光衰减,寿命较传统LED长了5-10倍,额定寿命为50000个小时。 不过,第二代产品有一个明显的不足,即“偏心现象”。由于其发光角度可达到120-180度,因此必须通过透镜来缩小送光角度,以配合摄像机镜头,这样不可避免的很多光就偏离了透镜的,造成送光效率不佳,以致相较于同等功率的传统LED而言,亮度甚至更差。而且第二代产品价格比代高很多,因此普及不是很广.
    第三代:点阵式红外灯(也叫大功率阵列式红外),跟小功率阵列式红外的不同是:亮度更高、成本更低。它采用的材料,同等条件下可以支持更大的功率,而且继承了代产品发光点集中的优点,弥补了第二代产品发光分散的不足,并通过独立透镜,按照使用需求任意调节光的分布角度,这样就同时解决了代的“手电筒效应”问题和第二代的“偏心现象”,既有第二代体积小、散热处理好、寿命长的优势,又解决了不够亮的缺点。相同亮度条件下,价格接近甚至低于传统LED.或者说相同价格成本条件下,要比第二代亮很多。这是集代、第二代优点于一身,并避免了缺点的一代红外发光元器件。点阵式红外将成为今后红外夜视所采用的主要元器件。
    张霞整理发布
2026-3-28 02:49:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 22:13:24|本帖共 4 字 回复
