无隔板高效过滤器标准尺寸有哪些
发表于:2026-3-19 14:34:25|本帖共 892 字 1034
       随时科学技术的不断发展,无尘室用户对于无尘室的要求越来越高,因此对了决定其洁净度的高效过滤器要求越来越高,而无隔板高效过滤器的发展刚好满足了用户的各方面要求; 无隔板高效过滤器一般采用进口低阻力滤料制成,与普通高效过滤器相比,具有低阻高效、轻质、可降低建筑层高、缩小净化设备静压箱体积等优点。
  无隔板高效过滤器配置:
  无隔板高效过滤器对于≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.99%以上,高效和超高效空气过滤器均用于洁净室末端,外框可选择铝合金框、镀锌框、木框或不锈钢外框等。
    无隔板高效过滤器一般由防水阻燃的玻纤滤纸或PP高效滤料组成,在出风面一般都装有喷塑的六角菱形护网,用以保护玻纤滤纸不被破坏。因为无隔板高效过滤器的重量轻,小巧紧凑,使它容易被安装在开放式箱体,FFU层流罩和超净工作台内,无隔板过滤器外框为铝型材、不锈钢或镀锌板,用聚氨酯密封胶密封而成。
    无隔板高效过滤器应用领域:
  无隔板高效过滤器一般广泛应用于光学电子、LCD液晶制造,生物制药、医院、精密仪器、饮料食品、PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。
  无隔板高效过滤器特点:
  1、主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤;
  2、滤料采用超细玻璃纤维滤纸制成,以热熔胶为分隔物;
  3、此设计降低了运行成本,无隔板的热塑性隔胶可以确保相同隔层间距,保证了气流通过,达到容尘量,充分利用了过滤器整个深度的滤材;
  4、过滤器四周均用特殊密封合剂密封,确保整个过滤器的密封性;
  5、在过滤器进出风面加装喷塑护网,以保护滤纸不被损坏;
  6、每台过滤器经过严格测试;
  7、效率高,阻力低,容尘量大;
  无隔板高效过滤器常用标准尺寸如下:
  外形尺寸(mm)
  额定风量(m3/h)
  初阻力(Pa)
  过滤效率(%)
  容尘量(g)
  484*484*90
  900
  ≤125PA
  ≥99.995(0.3um)
  226
  726*484*90
  1350
  339
  968*484*90
  1800
  452
  610*610*90
  1300
  360
  915*610*90
  1900
  540
  630*630*90
  1500
  383
  945*630*90
  2250
  574
  1260*630*90
  3000
  766
感谢分享经验
2026-4-2 21:58:11|本帖共 6 字 回复
