是德科技Keysight 34972A数据采集仪
发表于:2026-3-19 14:13:16|本帖共 1,098 字 1022
  易于使用的图形Web 界面(只限于34972A) 内置的图形Web 界面可使用基于Java 的Web 浏览器(例如Internet Explorer),从而提供方便地访问和控制仪器的功能。通过该界面,您可以配置测量、定义和执行扫描列表,或监测网络各处的测量结果。您只需在浏览器URL 上简单地输入仪器主机名或IP 地址,便可通过在浏览器中执行点击操作来获得仪器的功能。
  是德科技Keysight 34972A数据采集仪 ● 定义和执行开关扫描 ● 打开、关闭或监测开关状态 ● 监测测量读数 ● 查看和保存数据 ● 发送SCPI 命令并查看IO 命令日志 ● 查看错误序列 ● 查看仪器信息,例如模块配置、继电器计数、固化软件版本等
  此外,由于Web 界面内置在仪器中,您可以通过任何支持Web 浏览器的操作系统进行访问,而无需安装任何特殊软件。
  密码保护和LAN 锁定也可用于限制访问。图形Web界面简化了测量配置、扫描设置和执行,以及通过网络对设计进行故障诊断。
  免费的BenchLink Data Logger 软件, 节省您的时间和成本 现在,您不必把宝贵的时间用于编写和配置软件。 Agilent BenchLink Data Logger 3 软件为您提供熟悉的
Microsoft® Windows®界面,以进行测试配置及实时数据显示和分析。更好的是,该数据记录应用软件是每台Agilent34970A/34972A 的标准配置。
  是德科技Keysight 34972A数据采集仪易学易用 从34972A简化的配置到内置的图形Web界面,我们都投入了非常多的时间和精力,以帮助您节约宝贵的时间。一些非常简单的东西,例如模块上螺旋型端子连接器、内置热电偶参考结、包括众多实例和提示的完整用户文档,以及使您能够在开机数分钟后即可进行测量的标准“入门指南”套件— 这一切都会帮助您提高效率,无论您是否经常使用仪器。
  适应您需求变化的定制配置 3个模块插槽主机和8种开关/ 控制模块允许您定制Agilent 34970A/34972A 以满足各种的需求。您可以按当前需求进行采购,并随着应用的提升添加更多模块。
  34970A 和34972A 相互兼容 34972A LXI 数据采集/ 开关单元是34970A 的LXI版本。它使用通用计算机的连接方式替代GPIB和RS-232接口,提供至PC 或笔记本电脑的直接连 8种插入式模块同时适用于这两款机型,在所有测量和布线均可兼容。只需简单地更改仪器地址,34972A 可以轻松地使用于现有34970A 的测试程序。由于34972A代码是34970A 代码的超集,仪器地址改变后,测试程序可以正常运行。
感谢楼主
2026-5-30 06:01:24|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 18:38:38|本帖共 4 字 回复
这个动态让我学到了很多,谢谢。
2026-10-20 12:27:27|本帖共 15 字 回复
