30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床
发表于:2026-3-19 13:20:25|本帖共 1,782 字 4539
30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床的设计方法是将机床控制线路中的继电器、30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床的接触器线圈的通、断,触点的断开、闭合等看成逻辑变量,并根据机床控制要求将它们之间的关系用逻辑函数关系式来表达,然后再运用逻辑函数基本公式和运算规律进行简化,30车床、CAK6180数控车床、50车床等机床根据最简式画出相应的机床电路结构图,最后再作进一步的检查和完善,即能获得需要的控制线路。逻辑设计法较为科学,能够确定实现一个机床控制线路所必需的最少的中间记忆元件(中间继电器)的数目,以达到使逻辑电路的目的,设计的线路比较简化、合理。但是当设计的机床控制系统比较复杂时,这种方法就显得十分繁琐,工作量也大。因此,如果将一个较大的、CW61180车床、CW6163车床等机床功能较为复杂的机床控制系统分成若干个互相联系的控制单元,用逻辑设计方法先完成每个单元控制线路的设计,然后再用经验设计方法把这些单元电路组合起来,30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床各取所长,也是一种简捷的设计方法。可根据客户要求订做: 规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床的刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床的下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 30车床全国直销,厂家现货供应CW630卧式车床的承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.skxc168.com
2026-5-23 19:56:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 05:06:26|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-25 09:28:59|本帖共 3 字 回复
