红外分光测油仪 订购指南
发表于:2026-3-19 12:39:19 2548
       红外分光测油仪 便携式红外测油仪 型号:HAD-LT-21B
  仪器基本原理: 当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强度被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,符合朗伯比尔定律: A=log(1/T)=log(I0/I)=a×b×c。 满足标准: 符合国家标准:“HJ637-2012 水质 石头类和动植物油的测定红外光度法” 符合国家标准:“GB/T16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定红外光度法” 符合国家标准:“GB3838-2002 地表水环境质量标准” 符合国家标准:“GB18483-2001 饮食业油烟排放标准” 符合国家标准:“GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准” 符合国家标准:“GB3551-83 石油炼制工业水污染物排放标准” 符合国家标准:“GB8978-1996 污水综合排放标准以及其他标准” 符合国家标准:“GB13456-92 钢铁工业水污染物排放标准” 仪器应用范围: 该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
  仪器应用领域: 各部门的环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等各大中型企业检测中心、实验室 仪器特点: ■准确度高:每次测量的误差不超过±2%(40㎎/L油物质) ■电调制光源,提高仪器可靠性 ■零点自动调整,自动调整仪器满度值 ■仪器使用RS232或USB2.0接口,方便与电脑联接,可兼容WinXP、Win7、Win8操作系统 ■具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能 ■具有测量仪器校正系数的功能 ■具有非色散测量结果的直读功能,不必换算 ■能检验纯度 ■可使用S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂 LT-21B型技术指标参数: 基线漂移:小于0.00U/60min 低检出浓度: 0.005mg/L(水中油份浓度) 高测量浓度:640000mg/L(水中油份浓度) 波数范围:3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) 波数准确度:±2cm-1 波数重复性:±2cm-1 吸光度范围:0.00000~3.00000AU(即透过率100~1%T) 基本测量范围:0.00~800.00mg/L 重复性:相对标准偏差RSD<1%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品) 线性相关系数:R>0.999 样品分析时间:全谱扫描约30秒 定点多次扫描:约10秒钟 非分散红外法:约2秒钟 空白溶剂调零:自动、无需调整满度 主机外型尺寸:470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高) 主机重量: 10Kg 主机电源功率:220VAC、50Hz
2026-4-12 15:33:04 回复
有用
2026-6-1 01:27:51 回复
收下了
2026-6-3 19:10:32 回复
