E125喷丸、喷砂、粗糙度比较板使用说明书
发表于:2026-3-19 12:38:42|本帖共 1,162 字 2688
  1. 将被测试表面的杂物**干净。
  2. 选择合适的粗糙度比较板。E125有两种可供选择:使用石英砂作磨料清洁后的表面可选用E125-1型比较板; 使用钢丸作磨料清洁后的表面可选用E125-2型比较板.
  将比较板放在被测表面的某一区域,让被测表面直接与比较板的四个区依次进行比较,或者通过手持式放大镜(不超过7倍)进行比较,看被测表面的粗糙度与比较板的哪一区粗糙度为接近,从而确定其等级:
  细致级
  相当于1区及以上,但不超过2区
  中级
  相当于2区及以上,但不超过3区
  粗糙级
  相当于3区及以上,但不超过4区
  3. 记录被测表面所有区域的级别.如果任何测试区域的表面都低于”细致级”,那末报告应为”较细致级”. 如果任何测试区域的表面都高于”粗糙级”,那末报告应为”较粗糙级”.
  比较板的维护和校准---参考ISO8503-1:
  比较板在使用过程中应注意不要磨损,如其外观有明显磨损,则需要重新校准.在每日使用的情况下应间隔3个月重新校准一次.如对测试结果有异议,也应在评估前对比较板进行校准.
  注意事项:
  1. E125比较板只适用于清洁表面达到Sa2.5和Sa3级的条件(参考Elcometer128瑞典清洁标准).
  2. 当视觉评估困难时,也可进行触觉评估。用指甲背划过测试表面和比较板,评估接近的粗糙度等级。
  用表面粗糙度比较板评估喷砂清洁表面的方法符合国际标准8503部分。
  区号
  ISO8501/1
  从显微镜得到的数据
  ISO8503/3
  从显微镜得到的数据
  ISO8503/4
  Um
  Hy或Ry5
  Um/Hy
  实际偏差20%
  大偏差
  Um
  Ry5
  实际偏差20%
  大偏差
  MASTER COUPON - Shot S101
  1
  23-28
  26.15
  21.8%
  33%
  24.9
  9.07%
  20%
  2
  35-45
  35.65
  16.1%
  33%
  39.06
  8.16%
  20%
  3
  60-80
  63.2
  14.92%
  33%
  75.19
  8.0%
  20%
  96.45
  17.03%
  33%
  98.28
  11.62%
  20%
  MASTER COUPON - Grit G201
  1
  23-28
  24.95
  20.76%
  33%
  26.46
  11.45%
  20%
  2
  50-70
  64.3
  13.14%
  33%
  62.7
  7.91%
  20%
  3
  85-115
  103.95
  17.8%
  33%
  90.8
  7.09%
  20%
  153.1
  16.63%
  33%
  147.71
  11.42%
  20%
  附技术参数----
  E125粗糙度比较板特点: 由高纯度镍电镀的特定低碳钢制成 ; 比较板上有细砂型和喷丸型两种规格 ; 符合ISO8503标准所规定的细、一般、粗糙三个等级 ; 达到喷砂、喷丸**表面的Sa2.5级和Sa3级标准。 E125粗糙度比较板 型号:E125-1 适用于粗砂 等级:25/60/100/150μm 型号:E125-2 适用于喷丸 等级:25/40/70/100μm
评论列表(6)
收藏了
2026-4-8 19:20:02|本帖共 3 字 回复
马克
2026-5-17 04:48:29|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 09:37:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 10:36:37|本帖共 2 字 回复
2026-6-30 05:14:05|本帖共 2 字 回复
感谢无私分享优质经验,助力行业新人快速进阶
昨天 12:04|本帖共 21 字 回复
