1.5米CAK63135数控车床价格与63135车床加工顺序有关13066608866
发表于:2026-3-19 11:48:09|本帖共 527 字 4277
       CAK63135数控车床加工顺序通常包括切削加工工序、热处理工序和辅助工序等,CAK63135数控车床工序安排的科学与否将直接影响到零件的加工质量、生产率和加工成本。CAK63135数控车床切削加工工序通常按以下原则安排:(1)CAK63135数控车床先粗后精,当加工零件精度要求较高时都要经过粗加工、半精加工、精加工阶段,如果精度要求更高,还包括光整加工等几个阶段。(2)CAK63135数控车床基准面先行原则,用作精基准的表面应先加工。CAK63135数控车床任何零件的加工过程总是先对定位基准进行粗加工和精加工,例如轴类零件总是先加工中心孔,再以中心孔为精基准加工外圆和端面;CAK63135数控车床价格与车床箱体类零件总是先加工定位用的平面及两个定位孔有关,CAK63135数控车床价格与车床再以平面和定位孔为精基准加工孔系和其他平面有关。
(3)CAK63135数控车床先面后孔,对于箱体、支架等零件,CAK63135数控车床平面尺寸轮廓较大,CAK63135数控车床用平面定位比较稳定,而且孔的深度尺寸又是以平面为基准的,故应先加工平面,然后加工孔。(4)CAK63135数控车床先主后次,即先加工主要表面,然后加工次要表面。销售总部服务热线:
谢谢楼主
2026-3-24 05:16:38|本帖共 4 字 回复
继续加油
2026-4-2 16:54:08|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-14 07:49:24|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-6-6 12:44:43|本帖共 4 字 回复
