四川犁刀搅拌机\高效粉体搅拌机\离心涡流运动\犁刀搅拌机直销
发表于:2026-3-19 11:29:33 29
       犁刀混合器产品介绍:
  犁刀混合机由卧式气缸,旋转主轴,一组飞刀,一组刀,传动结构,支架,喷嘴,套筒等组成。搅拌机的传动部分包括摆线针轮减速器,该摆线针轮减速器具有电机和联轴器,它们主要将电机的运动转换成传递到复杂刀具轴所需的速度和扭矩。混合机启动后,主轴带动炉排单元旋转,物料也沿圆柱体的径向以湍流方式运动。同时,它还会沿炉rate两侧的法线方向投掷物料。当湍流材料流过一组飞叶时,它会被高速旋转的飞叶快速有效地打断,散布和散布。一旦材料被高速飞刀分散,它就会落到搅拌机的底部。一组杆提供了混合材料所需的复合力。混合材料在搅拌机内的叶片和飞刀的复合作用下经历了完整的复合循环。更换,扩散,立即达到均匀混合,迅速达到混合目的。
  犁刀搅拌机设备说明:
  四川犁刀混合机由四部分组成:传动机构,卧式圆柱,炉排和飞刀。在叶片的作用下,材料沿汽缸壁进行离心涡旋和对流运动。当物料流经飞刀时,它是高速的。旋转飞刀被抛出以在短时间内实现均匀混合。炉排混合机可满足大部分固液混合,特别是团聚物料的粉碎和混合过程,适用于低粘度物料和纤维物料的混合,炉排混合机具有较高的效率。混合精度。
  筛混合器的特点筛混合器是一种新型的高效粉末混合器,设计用于纤维材料含量大且混合过程中喷雾量大(在喷雾量的33以内)的应用中。该机的混合时间短,对颗粒大小和比重差异较大的材料的混合具有良好的适应性。特别适用于喷雾混合和湿法制粒(0.3-3mm)。可以根据生产需要添加喷涂装置(喷涂量小于33),隔热和干燥夹套。当炉排混合机工作时,炉排作圆周运动,物料被炉排的表面沿两个方向分开,形成双向物料流,另外两个炉排两侧的物料在是的,形成对流。多轨效应确保了炉排混合机混合的均匀性。
  传动部分:主电机和减速器传动到刀组的轴上。
  卧式滚筒:上部装有进料口和观察孔,物料清洁门在滚筒的一侧打开。
  炉排的轴:炉排具有根据容积的炉排数量,并安装在主轴上,以在圆柱体中以圆形湍流搅拌混合物。
  飞刀组:辅助电机直接与飞刀相连,高速飞刀具有较强的起,搅动效果。
  排料阀:安装钢瓶底部以进行排料。
  液体喷射装置:液体喷射装置布置在圆柱体的顶部,由管道配件和喷嘴部件组成,并固定在圆柱体上以均匀分布。
  该犁刀搅拌机广泛用于固-固砂浆,化工原料,制药原料,建筑材料,塑料,胶粘剂原料,食品原料,粉末冶金,采矿原料,石油原料等行业。粉末和粉末),固液(粉末和胶浆),粘稠的块状物料混合并摇匀,并配有夹套的干燥和加热型粉末设备,特别适用于粘稠或胶状物料。 四川犁刀搅拌机
