数显电子拉力试验机有哪些性能特点
发表于:2026-3-19 11:15:16|本帖共 1,327 字 1059
       数显电子拉力试验机可进行金属材料与非金属、高分子材料等的拉伸、撕裂、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。可根据客户产品要求按GB、ISO、ASTM、JIS、EN等标准编制,能自动求取较大试验力,断裂力,屈服力,焊接强度,抗拉强度,抗压强度,弯曲强度,弹性模量,伸长率,定伸长应力,定应力伸长等参数。数显电子拉力试验机的性能特点你知道吗?下面本公司技术人员就来为大家介绍介绍吧。
  数显电子拉力试验机性能特点:
  1.采用交流伺服电机及交流伺服调速系统控制试验过程,控制精度及品质大大提高,平稳、低噪音(低速时基本上无噪音)并且控制速度范围大大加宽(0.05-300mm/min),既有利于常规材料的低速试验(金属、水泥、混凝土等),又有利于非金属材料(橡胶等)高速试验,同时也可用于空载时快速调整试验空间,节省辅助试验时间。该试验速度满足目前国内所有常规金属及非金属材料试验速度的要求。
  2.由同步齿型带、精密滚珠丝杠副“强强”连手组成的减速机构,使得结构更简洁、明快,传动效率大大提高,主机的下工作台位置高度及主机高度也随之下降,外观更协调。
  3.采用拉伸与压缩独立的双空间结构,操作方便,避免了拉伸与压缩弯曲在同一空间时更换不同试验附具的烦琐。
  4.数显电子拉力试验机可根据要求配置不同规格的传感器,使得试验范围大大加宽,以满足不同试验负荷的测量要求。
  5.主机采用全喷塑壳体,造型大方、美观。
  6.具有完善的限位保护功能及过载、过流保护、试验断裂自动停机等功能,可靠、安全。
  7.自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用。
  8.数显电子拉力试验机提供多种报表打印接口,用户可根据需要编辑任何格式的报表,并打印输出;
  9.整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性。
  10.采用的控制技术,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡,可同步显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态、试验曲线等。
  11.可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。
  12.可实现试样装夹时横梁的快/慢升降调整,操作灵活、随意切换。
  13.具有试验结束后返回初始位置的功能,快捷。
  14.数显电子拉力试验机根据国家标准或用户提供的标准对材料进行拉伸试验,并对试验数据进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,可选择负荷—时间、负荷—位移、位移—时间、变形—时间等试验曲线实时显示、放大、比较、遍历功能及对试验过程监控。智能、方便。
  15.提供给专业用户“标准添加程序编辑器”软件,用户可以根据实际需要,灵活添加所需的标准;
  16.数显电子拉力试验机全中文的Windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能,可即时打印出完整的试验报告和试验曲线,可预留数据接口,直接连接企业(试验室)的综合信息管理网络。也可以根据用户局域网的具体情况进行定制。
  综上所述就是数显电子拉力试验机性能特点,广大用户在选择的过程中可以结合自身情况进行选择。只有对它了一定的了解过,用户们才能挑选出更加合适自己的产品设备。如果您在使用操作中有什么问题,可以通过网页本公司的服务热线,本公司技术人员会为您一一解答。欢迎您的来电与支持!
这个知识点很有价值
2026-4-5 12:27:43|本帖共 9 字 回复
感谢感谢,结帖了,大家散了吧。
2026-10-11 09:29:55|本帖共 15 字 回复
