银泰滚珠丝杆螺母怎么装滚珠方法
发表于:2026-3-19 11:07:13|本帖共 915 字 3301
       银泰滚珠丝杆螺母怎么装滚珠方法
  下面小编教大家如何安装银泰滚珠丝杆螺母,不会的小伙伴可就要学咯!
  首先,你必须有一个与丝杠滚珠槽直径相同的套筒,丝母用煤油清洗后,在滚珠槽上涂上润滑脂,然后用一个针状物头上抹上一点润滑脂,用针状物上的润滑脂将滚珠逐个粘起放入滚珠槽内,放完后将套筒放入丝母内,用丝杠顶住套筒旋转便可将其旋入,套筒的作用是银泰滚珠丝杆旋入时不会将滚珠挤出。
  要用对应型号的假轴去装,还要有对应型号的钢珠,要进口的才耐磨,比如16直径的丝杆要用16的假轴装3.175的钢珠,32的直径丝杆用32的假轴装6.350的钢珠,等等。
  银泰滚珠丝杆螺母装滚珠方法详细步骤:
  1、把滚珠丝杠螺母和滚珠清洁干净。
  2、把塑料挡珠器(滚珠反向器)放回到螺母内。安装挡珠器时要注意挡珠器滚珠进出口与螺旋槽要平滑衔接。
  3、在螺母内涂上油脂。
  4、把滚珠放入螺旋槽内。注意,不是所有的螺旋槽都有填满,是按照一个挡珠器是一个循环园的原则放滚珠,我看见你的螺母好像是4个挡珠器,那就是4个循环园。
  5、把螺母拧入丝杠内(注意不要掉滚珠)。
  6、旋转螺母前进后退,检查螺母运行是否顺畅,如顺畅这表示OK。
  银泰滚珠丝杆螺母装滚珠其它方法
  首先,不推荐用户自行拆卸和安装螺母,特别是高导程滚珠丝杠。
  在螺母意外脱落或你现在已经拆卸的情况下,请按照以下方法把螺母重新安装上去:车制一个外径略小于螺杆滚道底径(小0.1mm左右)、内径略大于螺杆端部外径(大0.5~2mm)、长度长于螺母长度(长10~50mm)的空心套。
  将空心套的一端用泡沫包装类软物体堵住,穿入清洗干净的无滚珠的螺母内,然后把清洗干净的滚珠按每个循环沟槽一个一个装入,装满一圈(空隙以0.5~1.5个滚珠直径尺寸为宜)后轻轻转动空心套,确认顺畅后再推动空心套装下一圈,直到全部装满为止。
  再把堵口的填充物弄掉,将空心套连螺母一起套入螺杆轴端,一手顶住空心套,一手慢慢往螺杆上旋入螺母,直至螺母顺畅地全部旋入螺杆的有效螺纹沟槽部分。最后在螺母注油孔注入润滑脂或润滑油,旋转螺母全行程移动2次以上,以确定运转顺畅,最后再注入一次润滑油脂,至此完工。
  小伙伴,对于银泰滚珠丝杆螺母的安装都学会了吗?希望对大家有所帮助!
2026-7-13 03:12:48|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-24 05:02:37|本帖共 2 字 回复
数据详实。
前天 05:49|本帖共 5 字 回复
