选择百万高清网络摄像机不能忽视的几点
发表于:2026-3-19 10:44:04|本帖共 2,029 字 1534
       现在市场上百万高清的方案比较多,主要有美国TI,安霸,华为海思,台湾智源以及其他很多不的方案。方案厂商多自然而然就会发展出很多能保证你图像出来,而且出来比较清晰的图像,否则方案商就收不到钱。经过本人长时间的测试和应用发现,在众多方案中还是TI方案的百万高清网络摄像机功耗,发热量最小,稳定性与可靠性高。大家可别小看功耗与发热,这是一个非常重要的参数指标。
    说到百万高清网络摄像机,我们反应就是清晰度高。但是有一点需要说明,就是在相同感光面积下,通常百万高清网络摄像机的像素越高低照度就越差,所以本人建议大家除了看摄像机的清晰度,还要看光线不足时,画面又出现较大运动物时,清晰度如何。我测试对比过国内外很多品牌的百万高清网络摄像机,绝大多数都过不了低照度这一关。早在2010年,CMOS技术上就有了新的举措与突破,推出了低照度高清CMOS。当时参与开发该感光器摄像机的公司多达几十家,但是开发成功的还是中国企业。经过最近两年的发展,这一技术已相当成熟,目前、性能的还是TI365方案的低照度摄像机。
    大家可别忽视了低照度,没有低照度,百万高清摄像机的应用非常受限,只能用在光线明亮的地方。
  一、【摄像机】
    百万高清网络摄像机最核心的技术就是3A技术,如果一个公司是自主研发拥有3A技术,能开发出百万高清普通枪机,就肯定能较轻松地开发出低照度\红外\背光补偿\一体机芯\高速球等全系列摄像机。假如一个百万高清网络摄像机厂家只有普通机,肯定不是自主研发,而是买方案,因为市面上最多的就是普通百万高清摄像机的方案了。市面上主要有两种方案,一个是普通百万高清枪机方案(相当多),另一个就是百万高清高速球机芯方案(基本上是以全日本开发的机芯为主)。
    摄像机的系列化是非常重要的,因为往往一个监控工程常常会用到多种类型的摄像机。如果缺这少那,则会导致连普通的百万高清枪机都没法卖了
   二、【录像与配套设备】
    在模拟时代,因为沿用了广电CCTV标准,摄像机厂家可以只做摄像机,而不一定非要去做后端硬盘录像机,而后端录像机厂商也可以只做后端而不用研发生产前端,因此在模拟时代,安防监控厂家的门槛就很低。 进入数字高清时代,目前还没有形成统一的视频输出标准,各家百万高清摄像机厂家输出的压缩视频流格式往往是不相同的,因此就迫使高清厂家,既要做前端还要做后端配套,如纯数字NVR\嵌入式NVR\高清电视墙等产品。而嵌入式的高清录像设备与解码设备的技术含量,往往要比传统模拟监控嵌入式DVR难得多(如:LINUX系统嵌入式的VGA输出1920X1080及图像处理,多路数高清编解码能力等等),加上国内绝大多数嵌入式DVR厂家的产品是买方案直接生产的,因此百万高清的后端配套就成了百万高清厂家的另一大门槛。
    如果一个厂家的嵌入式NVR的LINUX系统监控软件非自主研发,嵌入式NVR实现不了1920X1080显示输出,无法做到16路以上实时预览、存储(我们现在的X锐通品牌的的嵌入式NVR已经可以支持64路及更多路1080P实时预览、存储),那么就很难成为一个有竞争力的百万高清嵌入式NVR设备厂商,除非是等待别人的方案}
    现在你应该明白了,一个高清网络摄像机厂家,绝不是贴张普通百万高清网络摄像机图片亮一亮那么简单,而是必须提高全系列的前后端高清设备与功能强大的后端解决方案。正因如此,我们通过半导体公司了解,国内自称或者在做百万高清的厂家有很多,但是真正批量销售百万高清网络摄像机的厂家却很少。
    另外通过分析,百万高清网络摄像机前后端的高技术门槛注定了高清时代厂家的数量不会很多,市场高度集中化,很多模拟厂家会逐步走向跟大型自主研发高清厂家OEM/代理或转行,这也是一个行业逐步走向成熟的必然之路。
    关于百万高清网络摄像机的像素问题。
    摄像机的像素多少,取决于厂家采用多少像素的感光器,如果厂家采用500万像素的感光器,那么就可以轻松做出500万像素摄像机。说到这里,可能有人会问,为什么现在市场上比较多的是720P、1080P的,也就是100万、200万的,而不是500万像素,难道说他们所用的感光器就是100万或200万像素的吗?其实不是的。虽然感光器已经高达500万,1000万,甚至1600万,但实际的效果却是以100万、200万等的居多。比如500万像素摄像机,考虑到MPEG-4或H.264全实时500万像素,是目前所有DSP等处理器无法承受的。那么只能考虑非实时或MJPEG算法,以节省处理器资源,但却大大增加了码流与硬盘存储占用,加上原本500万像素就非常大了,并且低照度性能及其差,所以即使这种产品做出来了,参数上很撑“门面”,但是实用性却是非常有限。 还有,对于初接触百万高清网络摄像机的用户来说,在销售人员百万高清网络摄像机的时候,一定要搞清楚他所谓的百万高清网络摄像机的100万、200万、300万、500万像素,究竟是感光器的像素还是实时视频的像素,千万不要混淆了概念。 作者:迈视王萍
2026-3-24 11:17:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 11:50:48|本帖共 4 字 回复
