国海全自动自清洗过滤器的选型
发表于:2026-3-19 10:29:33|本帖共 371 字 1051
       全自动自清洗过滤器在选型时一般需要参考几个条件:处理水量、系统的管道压力、要达到的过滤精度、过滤杂质中悬浮物浓度、过滤介质的有关物理,化学性质等。一般自清洗过滤器过滤100-3000微米的固体颗粒,也可根据客户要求进行定制,设计压力一般为1.0MPa,如过滤介质具有腐蚀性,内部负责清洗杂质的刷子则需要采用不锈钢材质,具体工况可以跟我们的销售人员进行咨询对接。 另外,全自动清洗过滤器在污水处理行业也风靡了一段时间,主要是因为和传统的过滤器相比,有着十分的性能。设备控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整自冲洗压差时间和时间设定值。在自冲洗过程中,过滤不断流,该设备结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。 如果有产品技术参数欢迎核实,国海滤器将始终如一为您服务。
国海滤器主要产品:滤油机、水处理设备、空气除尘设备
好帖
2026-5-21 06:52:56|本帖共 2 字 回复
实际操作中,人的因素往往比技术更难解决。
2026-9-13 12:44:33|本帖共 20 字 回复
