发表于:2026-3-19 10:17:30|本帖共 1,718 字 2588
在现代机床工业中,机床噪声成了评价机床性能的重要指标之一,因为噪声的高低直接反映出产品设计结构、工艺措施、零件制造、配套件和装配质量以及管理的水平,而且直接影响操作者的身心健康。而机械行业标准《ZB J50 004金属切削机床 噪声声压级的测定》也对此作了强制性的规定,机床整机噪声声压级不应超过83dB(A)。在整机噪声中,主轴箱的噪声,因此如何减少主轴箱的噪声就成为一个重要的课题。 我公司生产的数控镗铣床及立式加工中心,主轴箱一般采用二级传动(图1),级为电动机带动齿轮轴1(齿数Z=31)将动力传给滑移齿轮2(Z=52),第二级为滑移齿轮2传到主轴齿轮4(Z=31)上或由齿轮5(Z=21)传到主轴齿轮5(Z=62) 上。通过气缸带动拨叉然后带动滑移齿轮2和5上下移动从而实现变速。 由于机床主轴的旋转速度很高,所以齿轮的设计精度为5级,都经过马格磨齿机磨削过,但机床在高速旋转时仍有高的噪声和冲击声,经测定,声压级达到85dB,已经超过了机械行业标准的上限83dB。 拆开主轴箱侧盖发现噪声主要来自一对大减速比5/3及2/4齿轮组合。拆下两对啮合的滑移齿轮发现齿端啮合部有明显的变毛现象。为检查齿轮啮合的接触精度,在一个齿轮的齿面涂上红丹粉,另一齿轮的齿面涂上普鲁士兰,然后根据两齿轮啮合时涂色的均匀性衡量齿轮的接触精度,经检查,四齿轮接触精度齿形方向为7微米,齿向方向为10微米,接触精度较差,且齿根过渡曲线处呈现出齿顶干涉现象(图2)。 逐项分析出现这种现象的原因,出现滑移齿轮齿端啮合部变毛是因为气动换挡缺乏缓冲,高低速换挡时产生撞击,滑移齿轮变毛是因为气动换挡缺乏缓冲,发生撞击从而使齿轮变毛,如图3所示,从径向方向看换挡时两齿轮的啮合,由于换档是在任意位置,没有采取齿端倒角,则换挡时两齿轮极可能产生碰撞,从而导致齿轮端部受冲击撞毛,且换档次数越多则受损越严重,从而导致噪声。为解决如上问题,一是换档气缸采用带缓冲气缸,二时齿轮采用齿端大倒角(30°~45°),换挡时两 齿轮先是相对滑动直至正确啮合(图4),大大减小了冲击。齿顶干涉是因为磨齿没有磨到位,而且齿轮有齿形误差和周节误差时,会导致相啮合轮齿提瞬时冲撞。解决的有效方法是在保证齿轮啮合重叠系数的前提下,将配对大齿轮的齿顶高削低0.5mm,或者采用齿顶修缘。我们采用齿顶修缘,修缘量为:齿顶直线方向0.01m,齿高方向0.3m(m为齿轮模数)(见图5)。另外由于齿轮的齿向误差或安装误差的存在,破坏了齿轮的接触精度,进而影响齿轮的噪声,为了减小这些 误差的影响可采用鼓形齿,即对轮齿齿向形状进行修整使之中凸0.05mm,使轮齿受载时载荷趋向均匀,有效地降低了噪声。 经过上述处理,主轴箱冲击声消失,噪声也明显降低,为进一步改善噪声,我们又采取了以下措施: 1.合理地控制齿侧间隙。由于齿轮标准GB10095-88中,齿轮的加工误差和安装误差、齿厚公差、中心距公差等随机变量对齿侧间隙的影响成正态概率分布,但实际装配中可能出现或最小法向间隙,所以合理地控制齿侧间隙尤为重要。根据齿轮副的实际工作状况确定准确的法向侧隙,根据实际中心距和已加工齿轮的公法线数值,计算出另一齿轮的公法线长度及其偏差。但要注意侧隙并不是越小越好,侧隙过小,噪声将急剧增大;反之,若将侧隙定得稍大一些,则对噪声的影响并不大。这一点我们也有体会,最初我们将侧隙定为e类,后来经实验,将侧隙放大到d类与e类之间,噪声反而减小。 2.改善齿轮的传动结构。原主轴箱齿轮2与4属升速传动,而5与3减速比较大,这些都与噪声产生有关。在基本不降低机床性能的情况下,我们减小了减速比,将齿轮2与4改为等速传动,收到了良好的效果。润滑。数控机床一般采用稀油润滑或油雾润滑,润滑油必须经过精细滤网过滤,否则其中含有的微粒易嵌入轮齿表面引起表面不平甚至点蚀,进而导致噪声。 3.静平衡大齿轮转动惯量较大,材质不均匀,使通过转子重心的主惯性轴与旋转轴线不重合,工作时产生不平衡的离心力,使齿轮副产生周期性的振动,所以大齿轮加工后作静平衡有利于降低工作噪声。 通过以上措施,我们成功地将主轴箱噪声控制在75dB以下,达到了机床优等品的标准。 |
