电磁流量计的一般选用原则
发表于:2026-3-19 09:22:15|本帖共 914 字 3663
       电磁流量计的一般选用原则 在流量测量方面,电磁流量计的适应能力是比较强嘚无论被测介质是液体还是液固两相介质,只要它的电导率在一定的范围内,一般都可以选用电磁流量计来测量它的体积流量。为了正确选用变送器,可以根据具体使用条件从以下几个方面来考虑: 口径与量程的选择: ***要确定他的口径和流量测量范围,即确定变送器测量管内流体的流速范围。 变送器量程的选择对提高电磁流量计的可靠性及测量精度有很大关系。根据不低于预计的***流量值的原则选择满 量程刻度,正常流量***能超过满量程流量的50%。这样就可以获得较高的测量精度。变送器通常选用与管道口径 相同或者略小些。在量程确定的条件下,口径的选择是根据不同的测量对象、变送器测量管内流体的流速大小来决 定的。电磁流量计所测流体的流速从仪表原来本身考虑,可以选得很高,有些场所曾选到10m/s。但在一般使用条 件下,考虑管道中流体的流速和水头损失的关系,流速仪2~4m/s为***适宜。在特定条件下,要按照不同使用条件来 确定。例如,对于带有颗粒的流体,常用流速小于3m/s,对于易粘附管壁的流体,常用流速大于2m/s。在测量纸浆 时流体流速提高到4m/s以上,可达到自动清除电***上附着纤维的目的。 压力的选择 目前生产的电磁流量计的工作压力规格有: 小于50mm为16kgf 80~900mm口径为10kgf 大于1000mm口径的为6kgf 这些压力规格能适应一般工业生产要求。如果测量高压或负压介质的流量。对变送器就有特殊的要求。这必须 与生产厂家具体磋商。在结构上采取措施,加以解决。通常,除聚四氟乙烯衬里外,其他衬里的变送器均可以在负 压状态下运行。 使用温度的选择 被测介质的温度也是在选用变送器时应该考虑到的。首先,介质温度不能超过内衬材料的容许使用温度。内衬材料 的具体耐温性可以查阅。其次,介质温度还受到电器绝缘材料、漆包线等耐温性能的限制。目前变送器的通常工作 温度为5~60度。超过该温度范围,一般作为特殊规格处理。 内衬材料及电***材料的选择 变送器的内衬材料及电***材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择。否则仪表由于成龙和电***的腐蚀而很快损 坏。而且腐蚀性很强的介质一旦泄露容易引起事故。
很有价值
2026-5-8 13:37:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 11:11:41|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-3 14:48:44|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-15 18:34:43|本帖共 4 字 回复
