一体化温度变送器工作原理-温度变送器
发表于:2026-3-19 08:42:58 4286
       一体化温度变送器工作原理-温度变送器 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用.也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表. 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点. 一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制.它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号.为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路.当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出值(28mA)以使仪表切断电源. SBW系列温度变送器模块为24V供电、二线制的一体化温度变送器.产品采用进口集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大,并转换成4-20mA的输出电流,或0~5V的输出电压.其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量,克服了冷凝水对测温所带来的影响.一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的产品. 一体化温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,温度变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-4-2 05:19:53 回复
