METS-202水轮机调速系统仿真测试仪通道滤定
发表于:2026-3-18 14:44:58|本帖共 687 字 2891
       METS-202水轮机调速系统仿真测试仪通道滤定 通道率定是指设定采样通道实测信号值和真实物理量的对应关系,在软件主界面点击“通道率定”按钮出现图3.4所示界面。
图3.4 通道滤定 对于模拟信号采集通道CH1(导叶行程通道),CH2(浆叶行程通道),CH3(涡壳压力通道),CH4(机组功率通道),CH5(备用通道1)和CH6(备用通道2),可以选择通道信号类型,信号类型可以是电压或者电流,选定通道类型后仪器将采集点切换到对应的物理通道,如果选择电压信号则对应的电流通道信号将不会被采集,选择电流信号则对应的电压信号通道不会被采集。对于模拟信号采集通道CH7(备用通道3)和CH8(备用通道4),可以选择的信号类型为电压,电流和方波频率信号,如果选择电压则电流和方波频率信号不会被采集,如果选择电流则电压和方波频率信号不会被采集,如果选择方波信号则电压,电流模拟信号不会被采集,在方波信号采集模式,通道率定对机组频率测量和电网频率测量无效。 选定模拟通道类型以后设定两个采集点和真实物理量的对应关系,一般情况下应尽量选择传感器的零点和满量程点,传感器都是线性变换,对于电压输出型传感器,如果传感器输出电压为V1时对应的物理量为R1,输出为V2时对于的物理量为R2,V1,R1,V2,R2和V1->R1和V2->R2的对应关系已知时,水轮机调速系统仿真测试仪会自动计算出实时采集的物理量值。例如对于导叶位移传感器,假设传感器输出为0V时对应的导叶开度为0%,10V时对应的导叶开度为99%,则此时通道1的设置应如图3.4所示,试验时仪器会自动显示采集的调速器导叶开度值。
2026-6-25 08:32:13|本帖共 4 字 回复
不仅适用于大厂,对小企业也有很强的借鉴意义。
2026-8-8 02:21:36|本帖共 22 字 回复
这篇文章拯救了我的认知焦虑。
2026-9-19 08:21:06|本帖共 14 字 回复
