三相直流电阻快速测试仪操作技巧
发表于:2026-3-18 13:59:56 3625
       直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。该设备解决了用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻费时费工的缺点,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。
   市场上的直流电阻快速测试仪也比较多,比如单相的、三相的,各种电流等级的:1A、2A、3A、5A、10A、20A等。 下面我将简单介绍下三相直流电阻快速测试仪(又称三通道直流电阻快速测试仪)及该设备的操作方法:
  (点击图片了解HDKZS-10A直流电阻快速测试仪)
  一、设备简述
    HDKZS-10A直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。
  二、面板说明
  直阻仪面板如下图所示:
  ① Ia Ib Ic: 直流电流输出,单相或两相测量时Ia 和Ib为电流输出。
  ② Ua Ub Uc Uo:测量电压输入,单相测量时Ua和Ub为电压输入,两相测量时Ua和Ub为通道电压输入,Uc和Uo为第二通道电压输入
  ③ 面板式打印机: 打印输出测量结果
  ④ 液晶显示器: 显示测量结果和操作提示信息,同时在右侧的按键定义区给出当
  前状态下五个多功能按键的功能定义。如下图所示:
  ⑤
: 液晶显示器对比度调节
  ⑥ 电源插座: 为整机电源输入,内置保险管仓,保险管为10A/250V。
  ⑦ 接地柱 : 整机外壳接地柱,测量的时候请务必可靠接地。
  三、测试及操作方法
  ① 接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:
  “设置”键: 设置当前日期和时间。
  “查看”键: 查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。
  “方式”键: 设置测量方式,包括“单相”、“两相”和“三相”。并且在“接线示意图”的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时的参考。
  “电流”键: 设置测量的电流大小。在测量方式为“单相”或“两相”时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A。测量方式为“三相”时,可供选择的电流为 1A、5A、10A。您可以参考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。
  “测量”键: 在接好测试接线,选择好测量电流后,可以按“测量”键开始测试。
  ② 单相测量:
  接线方式如下图所示(以测量RAB 为例):
  接好被测绕组接线,选择合适的测量电流后,按“测量”键,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:
   此时,绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流因此达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面
   现在,直阻仪开始显示被测绕组的电阻值,并逐步趋于稳定。此时可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“
”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改,然后即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。
   在测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,绕组电阻值会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。
  ③ 三相测量:
  三相测量适用于YN星型联接并且有中性引出端的绕组,对于yn联接的绕组由于联接铜排的影响,三相和单相测量结果会有所差异,建议使用单相测量。
  三相接线如下图所示:
   选择好测量电流,接好三相接线,在初始界面状态下按“测量”键后,直阻仪进入测量状态,开始给绕组供电。并进入如下界面:
   此时,各绕组的电流开始逐渐上升,如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。当达到预定的电流的时候,进入恒流状态。并进入下一界面:
   此时,直阻仪开始显示各相的电阻值,随着各相电阻值逐步趋于稳定,不平衡率将逐步减小。在此状态下,可以按“分接”键调整和设置当前分接值或绕组名,以便对测量结果进行标注。按下“分接”键后,右侧的多功能键变成“▲”“▼”“
”“确定”以及“取消”,并且弹出分接设置对话框,设置完毕按“确定”保存,或者按“取消”放弃修改。当所有数据基本稳定之后,即可按“存储”“打印”键保存或打印测量结果,如果对数据有疑问,可以按“复测”键重新进行测量计算。不平衡率的显示范围为50%,超过范围只显示“>50%”。
  测量有载调压变压器时,当一个分接位置的测试数据稳定后,可以将有载分接开关切换到下一分接位置,而不需要放电重新开始测量。此时,各相电阻值及不平衡率会逐步变化直至稳定,您也可以按“复测”键快速刷新数据。重复以上步骤,直至完成全部分接测试。
   测量完毕后,按 “退出” 键结束测量,此时,直阻仪开始自动放电,显示器相应的做出放电指示,以及蜂鸣器鸣叫。放电完毕,将回到初始界面,即可开始拆除测量接线。
  最后是厂家简介及报价信息:
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HDKZCS-10A直流电阻快速测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或 (售后服务)
  相关链接:
  直流电阻快速测试仪2A/3A/5A/10A(可选):http://www.whhdky.com/products.asp?id=734
  更多变压器检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=566
  变压器有载开关测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=536
值得学习
2026-3-24 10:08:36 回复
