如何去判断输油泵故障问题
发表于:2026-3-18 13:30:52 1095
       如何去判断输油泵故障问题 : 一般来说,机器式输油泵十分可靠,即使出了故障,往往是膜片破裂引起输油不足。有时油泵摇臂或弹簧磨损过度,也会造成输油不足,该故障较易识别。老式输油泵可修,但新式的输油泵因不可拆,一旦失效就的换新。 检修方法: 1 、首先检查泵机构中驱动膜片工作的推杆是否损坏 用手指轻轻的堵住油泵进油口,试起动发动机,此时若感觉有吸力,可证明推杆完好无损。 2 、指尖无被吸感,说明推杆已损坏,喷油泵应整体更换。 电动喷油泵工作时,若发出一种有力的泵油声,说明该泵完好,如果无此泵油声,说明供油泵发生故障。
好帖
2026-3-26 15:16:15 回复
很有启发
2026-4-27 01:09:33 回复
不错
2026-5-3 17:22:49 回复
