双头弯管机的热应力弯曲方法
发表于:2026-3-18 12:49:47|本帖共 763 字 3621
       双头弯管机的热应力弯曲是一种利用工件内部温度分布不均所产生的热应力来驱动工件变形的特殊成形方法,具有无外力、无模具、便于现场操作等优点。通常产生热应力的方法是对工件进行局部加热或冷却。加热方式包括火焰局部加热和加热炉内整体加热;冷却方式包括空冷、喷水冷却及浸水冷却。具体采用哪种方法,应根据实际条件和工件特征来选择。由于钢管的形状所致,采用火焰加热和喷水冷却的方法难以形成合适的温度场,工艺过程不易控制。通过先将管子整体加热到某一高温,然后以一定速度水平浸入水中,直至管件冷却,管件最终凹向后入水的一侧。
弯管运输前,与弯管表面相接触的运输工具表面均应安装软垫。运输前弯管应使用外套橡胶管或其他软质管套的钢丝绳或导链加以固定,单管长度方向捆绑应不少于二道,并加木质垫块、楔块等防滑。装卸弯管时,为防止损坏管端和内涂层,吊钩与管端坡口的接触面上应衬垫橡胶材料。管车应有运管专用支架,支架与管子接触面应垫橡胶板,橡胶板厚度不得小于15mm,宽度不得小于100mm。双头弯管机弯管吊装过程中需有专人指挥,使用专用吊具,采取适当的防护措施以防损伤防腐层及管口,管子和吊绳夹角不宜小于300,管子两端应设牵引绳使管子卸放准确。 传统弯管加工工艺会造成凸边管壁受拉减薄、凹边管壁受压增厚,从而出现弯管受力大的地方薄弱、受力小的部位反而变厚的不合理现象。这一工艺缺陷是弯管爆裂问题的重要原因之一,也是引发爆炸、火灾等恶性后果的隐患。广聚机械生产的双头弯管机就是依据使用者的需要,将具有一定长度的直管操作加工成中部或者尾部具有需要的圆弧半径的圆弧段的工件。管材加工机械双头弯管机现在在化工厂或者建筑行业、装潢安装方面一直被利用。张家港市广聚机械有限公司是专业的全自动弯管机,液压弯管机,双头弯管机,自动弯管机厂家。:www.zjggjjx.com
评论列表(5)
2026-3-19 07:36:01|本帖共 4 字 回复
2026-4-5 10:44:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 23:47:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 01:03:54|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-3 22:30:05|本帖共 4 字 回复
