电动阀门怎么打到手动
发表于:2026-3-18 12:36:11|本帖共 368 字 2492
       电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在阀门电动执行器上有一个手柄,需要手动时先扳动这个手柄,到位后,转动手轮就行了。电动操作时按动开关执行器会自动转换到电动模式。动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。 电动阀门在管道中一般应当水平安装。
  1、电动阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。
  2、长期存放的电动阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。
  3、安装后,应定期进行检查,主要检查项目:
  (1)密封面磨损情况。
  (2)阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况。
  (3)填料是否过时失效,如有损坏应及时更换。
  (4)电动阀门检修装配后,应进行密封性能试验。
评论列表(5)
好帖
2026-3-25 13:07:38|本帖共 2 字 回复
2026-4-2 18:02:47|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-4-12 03:17:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 19:43:08|本帖共 4 字 回复
这个产品的振动抑制效果怎么样?
2026-10-17 16:27:21|本帖共 15 字 回复
