物联时代气体检测仪的8大功能
发表于:2026-3-18 12:13:52 70
气体检测仪的设计目的是帮助您更容易地做出安全决定。新的“智能”功能不仅能够提供清晰的气体检测仪状态和传感器信息,而且能够提醒报警后该做些什么。这样您无需为解读气体检测仪报警读数而费神。 但是,虽然有如此多的功能可用,但您却仍然难以弄清到底什么是真正重要的,怎样才能让您在工作中更安全? 为了让您更安全,那么您的气体检测仪八大功能。 1,正确的读数
从基本的说起。如果您所在的环境中可能存在气体危害,而您正在寻找一款气体检测仪。因此,您所需选择的检测仪需要能够检测到这些气体,并正确显示气体浓度值。 配置合适的气体检测仪前,首先要回答以下问题: •您的使用场所存在什么气体危害? •您需要同时监测多少种气体? •是否有任何其他的气体会造成交叉干扰? 虽然现在市面上还没有可以检测所有潜在气体危害的多用途气体检测仪,但个人用多气体检测仪已经在往该趋势发展。寻找合适传感器来帮助检测可能遇到的气体或存在的可能造成危害的气体。 2,符合个人防护设备要求
为了准确测量气体暴露程度,您的气体检测仪必须能够根据国家安全规定进行检测。比如,如果现场存在氨气(NH3),气体检测仪必须能够检测到浓度大于300 ppm的氨气。但是,许多气体检测仪只能测量0-100 ppm的氨气。这就引出了一个问题。如果设备的量程无法超过300 ppm,您如何判断您的PPE是否能提供充分的保护? 为了避免这个问题,选择测量范围符合个人防护设备要求的气体检测仪。如果您在寻找一款气体检测仪,检测氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)或一氧化碳(CO)是否符合量程标准,这点尤为关键。 >>参见《高量程传感器的重要性!》 3,满足应用需求的灵活性 大多数的多气体检测仪有泵吸检测和扩散检测两种版本——但是这两种版本不能随意切换,也就是您可以用扩散版本来进行个人防护,但是不能用它来进行密闭空间的采样检测。但是英思科让切换成为可能,Ventis Pro5和Ventis MX4可以配置滑动泵,一个扩散检测仪可以瞬间变成一个泵吸检测仪,这样一台仪器就可以满足很多情况需求。而且滑动泵能减轻检测仪的重量并延长电池寿命。
泵吸式气体检测仪从未知的、可能有毒或环境中抽取气体到检测仪中,从而确定该区域是否安全。实际上是泵让您避免了危害。在使用泵吸式气体检测仪评估空气样本并确认没有任何有毒或后,方可进入目标密闭空间执行任何作业任务。但是,泵不会提高气体检测仪的检测范围或者使其效率提高。气体检测仪只会检测通过传感器的气体。气体检测仪中的泵不会使得传感器感应到的气体量增加。泵方便您对未知空间远距离采样检测。 4,状态警告和维护提醒 新一代多气体检测仪具有预设置的维护提醒功能,比如自动在屏幕上弹出“通气测试截止日期”或“标定截止日期”,这样您可以无需猜测检测仪是否可以直接使用。
把这些屏显消息当做气体检测仪的发动机检查灯——便于您观察到检测仪状态。 5,报警行为提示和全屏报警 当气体检测仪报警时,您需要立即知道如何操作。如果检测仪可以传达正确操作提示,您将可以方便快速地做出更安全的选择。“疏散”或“佩戴空呼”等自定义报警操作消息与报警设置值呼应,方便您在紧急情况下采取正确的措施。 全屏报警可以在整个显示屏显示报警信息。这种提示便于您专注于触发警报的气体,而不会被非关键性读数所干扰。传感器信息越多,越需要解读,这会延长响应时间,但是面对危险,分秒必争。 6,无线互联功能
点对点无线互联功能将附近的气体检测仪组网,自动分享气体读数、报警数据等。当气体检测仪进入警报状态时,气体检测仪中的点对点无线互联功能确保组内每位成员得到所需信息,迅速采取行动,而无需猜测应进行何种操作。 无论是否因气体危害、人员晕倒或恐慌情形触发仪器报警,无线互联小组中的所有成员都立即知道谁处于危险中,以及危险的原因。工人甚至可以获取负责警戒的区域监测仪读数,便于他们知道气体危险是否在向他们的作业区扩散。 这一功能对于密闭空间应用至关重要。有报告称超过60%的密闭空间死亡事故是因为救援人员想要拯救团队成员而盲目救援造成的,因为密闭空间内的人员无法将危险传达到外部。通过点对点无线互联功能将气体检测仪连接,能够让每个人获得所需的信息,做出正确的救人决定。
>>参见《通过无线互联技术提高工业环境的安全性》 >>参见《悲剧不再!三步解决密闭空间气体风险》 7,支持实时监测
思考在未来四到八年您想要且需要气体检测仪做什么?工业物联网(IIoT)促使无线互联气体检测仪蓬勃发展,在未来十年,这可能成为一项标配。 实时监测是气体检测发展中的一次量子级飞跃,因为该功能便于安全管理人员实时查看工人何时遇到危险、具体危险是什么,实时查看工人所处的位置,以及工人是否需要帮助。实时监测能为安全管理人员提供他们所需的信息,从而有助于在紧急情况下快速响应,提高安全结果。 实时监测通常需要特殊的网关、网络或无线连接,将信息发送到云端。有些气体检测仪的设计包含上述功能模块,因此您可以在需要时打开这项功能选项。 >>参见《时间就是生命,安全就是生产力--iNet Now实时气体监测系统》 8,易于维护
气体检测仪功能与维护计划同样重要。但是事实上,我们的iNet Control数据库显示,仅20%的用户会每天对气体检测仪进行通气测试。这种情况令人担忧。 如果时间紧迫,通常会忽略常规气体检测仪的维护。订购英思科“无忧服务”有助于常规维护的自动化,以及免除因维修而造成的一些时间上的损失。 当“无忧服务”平台监测到气体检测仪性能下降时,会提前发出建议更换通知,如果订购了“全新换”服务,更是会直接寄出替换整机。这样消除仪器停机时间、保修索赔的麻烦,同时避免更换零部件或备用检测仪的成本。拥有无忧服务,您可以确信您的气体检测仪始终在工作中。 >>参见《消除仪器更换阵痛期,实现仪器自动维护闭环》
需要帮助选择适合您的检测仪?敬请联系我们进行免费专家评估,并确定您的气体检测需求。
不错
2026-5-4 15:39:55 回复
2026-5-14 03:06:48 回复
实用技巧
2026-6-10 13:12:17 回复
