轴承密封材料的选择问题
发表于:2026-3-18 12:06:07|本帖共 892 字 186
密封件材料
轴承使用的密封件通常由合成橡胶制成。所用材料的类型取决于轴承系列和尺寸以及应用要求。密封件一般采用以下材料。
丁腈橡胶
丁腈橡胶(Acrylonitrile butadiene rubber,NBR)是“通用的”密封材料。它是由丙烯腈和丁二烯合成的橡胶,对以下介质具有良好的抵受能力:
·大部分矿物油和基于矿物油的润滑脂一般的燃料,如汽油、柴油和轻质的民用燃油动物油、植物油和脂肪热水
丁腈橡胶密封件还允许轴承在无油的情况下短时间运行。允许的工作温度范围为-40至+100°C(-40至+210°F)。短时间内可以承受高达120°C(250%F)的温度。但不宜在更高的温度下运行,因为丁腈橡胶将会硬化。
氢化丁腈橡胶
氢化丁腈橡胶(Hydrogenated acrylonitrilebutadiene rubber,HNBR)比丁腈橡胶有更佳的耐磨特性,因此用这种材料制成的密封件。具有更长的工作寿命。此外,氢化丁腈橡胶在热油或臭氧中有更强的抗热、抗老化和抗硬化的能力。
氢化丁腈橡胶允许**的工作温度为150°C(300%°F),比丁腈橡胶的工作温度高出很多。
氟橡胶
氟橡胶(Fluororubber,FKM)最主要的特性是耐高温和耐化学腐蚀,并有很好的抗老化和抗臭氧的性能,而且渗气度也非常低。即使在非常恶劣的工作条件下,氟橡胶仍然有优异的耐磨性。它能承受200°C(390%F)或以下的工作温度。这种材料制成的密封件允许轴承在无油的情况下短时间运行。
FKM还对各类介质具有出色的抵抗能力,包括油和液压油、燃油、润滑剂、无机酸、脂族烃和芳族烃等。在有酯、醚、酮、某些胺和高温的无水氟化氢等化合物的情况下,不应使用FKM。
如果由FKM制成的密封件暴露在明火或在300°C(570%F)以上的高温下,将会危害健康和环境!即便在冷却后,它们也存在危险。
聚亚安酯
聚亚安酯(PUR)是一种抗磨损的有机材料,有良好的弹性。工作温度范围在-20至+80°C(-5至175°F)之间。对矿物油润滑脂、含少量或没有极压(EP)添加剂的矿物油、水及水油混合物等有良好的抵抗能力。但不能抵抗酸、碱或极性溶剂等物质。
2026-3-21 10:37:45|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 07:28:00|本帖共 4 字 回复
