道瑞式耐磨试验机样品的制备
发表于:2025-12-31 10:49:56|本帖共 1,133 字 4192
道瑞式耐磨试验机样品的制备
1):按GB/T19766-2005标准及ASTMC241标准要求制备50×50(±0.5)mm,厚度15-55mm正方形样品四件,受磨面为镜面或细面,周边倒半径为0.8mm的圆角。 2):按GB/T9966.4-2001标准要求制备Φ25±0.5mm,高60mm的圆柱形试样四件,对于由板材制备的Φ25±0.5mm,高度10~30mm的样品,可采用叠加粘接办法,总高度不得超过60mm,受磨面要求镜面或细面。 两种试样试验步骤 1):正方形样品50×50(±0.5)mm试验步骤(GB/T19766-2005、ASTMC241标准) A、将50X50的方形试样夹(如下图所示,正对试样夹顺时针拧紧,逆时针拧松)拧上:
B、同时确保配重块也装上:标准荷重是2000g。
试样在105℃±2℃的干燥箱内烘干24小时,在干燥器内冷却至室温,称其质量并记录。 用手捏住试样夹(6)轻轻往上提,将试样或试样柱塞入试样夹(6)中,轻轻放下样品架旋紧样品夹具,以相同的方法装好四个试样。 打开电源开关(1)至“1” 调节光电计数器(4)的转数设置,(GB/T19766标准为45转,也可任设所需的次数)。 在磨料斗(1)中注满规定磨料,打开磨料开关阀门(3),让磨料均匀落入磨盘上样品内侧,磨料流量调节器(3)在出厂前按GB/T19766标准进行了设置,一般情况不必再进行调整(必要时可自行调整)。 按“启动”按钮(操作面板6),试验机开始工作,本机运转过程中如需暂停试验,可按“停止”按钮(操作面板7),试验机即刻停止工作,转数具累计计算功能,不必重新设置启动。 试验机达到规定转数时,将自动停止工作,光电计数器(操作面板3)上“停止”指示灯,关闭磨料开关阀门(3)。 松开试样夹(6),将试样轻轻取下,刷干净后量取直径,称其质量并记录。 试验完毕后,关闭电源。 2):圆柱形样品Φ25±0.5mm试验步骤(GB /T9966.4-2001) 试样在105℃±2℃的干燥箱内烘干24小时,在干燥器内冷却至室温,称其质量并记 换直径25的圆形试样夹(如下图所示):如已装方形试样夹则先拧下,再将圆形试样夹拧上;
松开上盖(2)压紧螺钉:后面有两个前面有一个,如下图所示,拆下盒盖;
将盒内四周齿轮轴上螺母松开,拆下配重块(如下图所示),并用螺母压紧,盖上上盖(2),上紧压紧螺钉。 开电源开关(1)至“1”。 调节面板上光电计数器(4)的转数设置,设定为225转。 其余操作方法参照前述操作步骤。
评论列表(6)
不错
2026-3-24 09:02:36|本帖共 2 字 回复
2026-3-25 09:04:51|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-4-18 10:08:28|本帖共 4 字 回复
学习中
2026-6-10 03:26:29|本帖共 3 字 回复
顶
2026-7-3 22:03:01|本帖共 1 字 回复
感谢你的解答,让我明白了关键。
5 天前|本帖共 15 字 回复
