电缆故障距离测试仪
发表于:2026-3-18 11:49:53|本帖共 1,100 字 3954
       电缆故障距离测试仪概述 电缆故障距离测试仪是用于电缆线路发生性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点的距离。用于10kV及以上各电压等级的电线电缆,当发生故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。本仪器必须在线路停电的基础上才能使用。它具有体积小,携带方便,自带锂电池,交直流两用,操作方便。
电缆故障距离测试仪主要特点 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确;仪器采用低压脉冲法,可测试电缆的各种故障,准确测定故障点到测试点的距离; 2.测试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m; 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观;并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练; 4.采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失,具有波形及参数存储、调出功能; 5.具有双踪显示功能,可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离; 6.可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断; 7.具有波形扩展比例功能,改变波形比例,可扩展波形进行精确测试; 8.具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能; 9.小体积便携式外形,内装可充电的锂电池供电,方便携带和使用。 10.具有打印功能,能将屏上的图形和数据实时打印出来。 11.具有USB接口,通过上位机程序可与电脑进行通讯。 电缆故障距离测试仪主要技术参数 1.应用范围及用途 仪器可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及线路上发生的短路、接地、和电缆的断线、接触不良等故障;并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。 2.zui远测试距离:100Km 3.探测盲区:1m 4.读数分辨率:1m 5.功耗:5VA 6.使用条件:环境温度 0℃~+40℃ (极限温度-10℃~+50℃) 相对湿度40℃(20~90)%RH 大气压强(86~106)Kpa 7.体积:275×220×160mm3 ○重量:4kg 电缆故障距离测试仪仪器基本原理与方框图 1、仪器的基本原理 根据仪器采用的故障探测原理,当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D工作,LCD显示屏上显示反射回波。本仪器采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU微处理器处理后,送至LCD显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。
评论列表(5)
2026-4-2 04:15:26|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-25 16:25:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 02:58:33|本帖共 4 字 回复
这个方案解决了我们车间管理的痛点。
2026-8-23 19:31:07|本帖共 17 字 回复
给力!
2026-10-23 03:38:36|本帖共 3 字 回复
