维氏硬度计故障的调修
发表于:2026-3-18 11:28:07 4423
       检定时示值超差的原因及解决办法 ①测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。 ②金刚石压头缺损。用80倍立体显微镜观察,看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。 ③负(载)荷超出规程要求或负荷不稳,用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求(±1.0%)但方向一致,这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷(杠杆比),调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有较大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。 这种情况的发生与缓冲器油太少或油太脏有关。加满油或清洗缓冲器后一般就可解决 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是维氏硬度计的产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。深圳市君达仪器有限公司销售的产品还有风速仪、、粒子计数器等!
值得学习
2026-5-5 08:53:44 回复
讲得透彻
9 小时前 回复
