智能人工气候箱加湿功能不正常时这样处理
发表于:2026-3-18 11:20:00 1369
       智能人工气候箱是用于植物培养的种子检验设备,它的智能化就体现在能够创造恒温恒湿的环境,并长时间保持这样的环境条件。我们都知道,温度和湿度是影响植物生长的两个重要因素,大棚种植的重点就是调控大棚内的温度、湿度以及二氧化碳含量等,其中对植物宜生长的温度和湿度范围的把控就需要用到智能人工气候箱,智能人工气候箱在这两项环境参数的把控上面非常精准,如果智能人工气候箱中的湿度不够了,那么就要通过加湿来提高箱体中的湿度,但是在使用的过程中,有时会遇到智能人工气候箱加湿功能不正常的现象,那么这个时候应该怎么办呢?
    1.如果智能人工气候箱加湿指示灯亮时无雾汽,可将人工气候箱的加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上,以辨别加湿器本身是否有故障,若有人工气候箱的电源而指示灯不亮又无雾,则保险丝断;若有雾无风(即雾力很弱),则风扇故障;若有风无雾则可能是换能片结垢,须用软手刷清洗;缺水,应加水;电器坏须修理。 2.智能人工气候箱的加湿器正常,而塑料软管积水造成阻塞,这个时候也会出现加湿功能不正常,如果是这种情况,那么可以调整好管子的走向或者是更换软管解决。在使用人工气候箱的过程中,有一些简单的故障是我们可以解决的,并且不会产生安全问题,那么这个时候我们可以尝试解决,但是如果我们无法解决,或者危险性比较大,这个时候不要私自拆开,而是联系专业的售后人员来解决。 托普云农的智能人工气候箱也叫人工气候箱、人工气候培养箱。是一款具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,它给用户提供的是一个理想的人工气候实验环境,温度、湿度、光照都在控制之内,非常智能化,能够满足客户多重需要。
2026-3-26 23:34:43 回复
