电缆识别仪工作原理及简介
发表于:2026-3-18 09:47:34 1412
  电缆识别仪工作原理简介
  为了可靠准确地识别电缆,需要给被识别电缆加一特殊的信号,该信号要被专用接收机接收,利用这一特性便能识别出要找的电缆。便携式电缆识别仪
  电缆识别仪工作原理简介
  发生器将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中,该电缆需要在远端接地,以保证有足够大的电流流过电缆。该系统要设计成返回电流不要从同一电缆中返回,能做到这一点,馈入电缆中的脉冲电流的方向可做为一明显的识别标准,流出去的电流仅从这一根电缆通过,所有其它邻近电缆中流过的都是返回电流,但它们的极性相反。
  除了电流方向这一实际差异外,电流幅度也是一识别特征,流出去的电流仅通过一根电缆、而返回电流可通过几根电缆、这意味着流出去的电流比流过其它电缆的返回电流大。便携式电缆识别仪
  接收机的任务是探测流过电缆电流方向以及它的大小。为达到这一目的,电流传感器被用作传感器,它带有一放大器并串联在电路中,传感器钳住被测电缆,电流流过电缆产生的磁场在传感器的线圈中感应出电压,该电压极性由电流方向和传感器线圈的方向决定。为了得到明显有电流方向的电压极性,对一束电缆中所有电缆进行测试都采取相同正确的方向。
  传感器线圈中感应的电压在表头中显示出来,如果传感器按上述方式连接,指针摆动方向可显示电流方向,即只有电流流出的这根电缆指针向一边偏,这根就是要找的电缆。
有用的帖子
2026-5-16 01:57:32 回复
2026-5-31 06:26:43 回复
