碳钢压力容器分类讲解
发表于:2026-3-18 09:23:13 1901
       碳钢压力容器在特种设备领域中有着严格的定义区分,之所以这么做主要是为了将其和普通常见的容器相区分。因为特种设备多是用在特殊用途领域中,所以很多人由于不知道碳钢型压力容器,而出现操作故障等现象时有发生。
  只有同时符合三个条件的容器才将其归类到压力容器中,容器的反应压力大于等于0.1兆帕,容器的直径大于等于0.15米,容器容积大于等于0.025立方米,并且容器工作时候盛装的介质通常是反应温度高毒性大沸点高、易燃易爆的气体、液体以及液化气等物质。只要满足了以上三个要求才能属于压力容器。
压力容器
  通常依照容器工作时候对周围环境的危险性和危害性可主要分为三大种类,种叫做一类容器,这类容器是在低压环境下工作,并且内部承载的多是非易燃易爆或者是没有毒性的容器,以及盛装有毒物质的传热容器、分离容器也同样属于这一种类。第二种是二类容器,很好理解就是中亚容器,或者是盛装了剧毒物质的低压容器。第三类叫做高压、超高压容器,承受压力大于等于0.2的剧毒物质容器,承受压力大于等于0.5的易燃易爆中压反应容器,以及直径大于1m的低压锅炉等也属于第三种。
  碳钢压力容器在专业领域被归属到特种设备一类,就足以看出该种容器的危险性,所以使用单位必须安装容器厂家提出的标准定期做安全检测。
支持
2026-5-6 12:02:54 回复
2026-5-11 03:21:03 回复
