智能ic卡水表结构原理与工作过程
发表于:2026-3-18 08:50:32|本帖共 619 字 2217
  智能IC卡水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。它除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量自动进行控制,并且自动完成阶梯水价的水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。由于其数据传递和交易结算通过IC卡进行,因而可以实现由工作人员上门抄表收费到用户自己去营业所交费的转变。那么你知道智能ic卡水表结构原理与工作过程吗?下面让我们一起来了解一下吧。
  智能IC卡水表由发信基表,电路主板,电池,液晶显示屏,电动阀等组成。电路主板主要是处理和储存数据.首先要拿ic卡到管理中心充值,然后插进水表,这时水表会读取 ic卡中的水量并储存在水表中,电路主板检测到有可用水量后会发出指令使电动阀打开,水表正常供水,水表按流量计量用水量,当水表中储存的水量用完后电路主板会发出 指令使电动阀关闭,这时停水。
  智能IC卡水表的工作过程一般如下:将含有金额的ic卡片插入水表中的ic卡读写器,经微机模块识别和下载金额后,阀门开启,用户可以正常用水。当用户用水时,水量 采集装置开始对用水量进行采集,并转换成所需的电子信号供给微机模块进行计量,并在LCD显示模块上显示出来。当用户的用水金额下降到一定数值时,微机模块进行声 音报警,提示用户应该去持卡交费购水。如超过用水金额,则微机模块会自动将电控阀门关闭,切断供水。直至用户插入已经交费的ic卡片重新开始开启阀门进行供水
技术干货,值得收藏
2026-5-5 05:48:16|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢科普
2026-7-4 20:05:16|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵,很感谢。
2026-10-22 22:35:16|本帖共 12 字 回复
