流动分析仪是满足大批量样品全氮含量快速测定需求的理想方法
发表于:2026-3-18 08:32:15 886
  流动分析仪
  测定土壤和植物全氮含量的传统方法通常先以凯式消煮法处理样品,使全氮转变为硫酸铵,再采用半微量凯式定氮法或扩散法检测全氮含量。半微量凯式定氮法或扩散法均需用高浓度将消煮液中的硫酸铵碱化,蒸馏出的氨经硼酸吸收,由标准酸滴定测取全氮含量。由于半微量凯式定氮法操作繁琐费时,效率低,易受到人为因素影响而造成一定误差,不适用于对批量样品全氮含量的测定。扩散法操作简单,尤其是具皿塞的塑料扩散皿密封效果良好,检测准确,但因蒸馏、扩散及吸收过程需在恒温条件放置24 h,检测周期长,不能快速完成全氮含量测定。
  流动分析仪自动化程度高,能进行自动进样、显色检测及数据处理,可大幅度降低操作人员工作强度。并且流动分析仪提高检测效率,且试剂消耗量小,检测准确、经济,流动分析仪是满足大批量样品全氮含量快速测定需求的理想方法。
2026-4-28 21:55:07 回复
马克
2026-5-5 04:54:03 回复
