滚动轴承零件硬度检测方法
发表于:2026-3-18 08:18:30|本帖共 838 字 389
       一、滚动轴承零件硬度要求 钢制滚动轴承零件经淬火、回火后与成品轴承的硬度检测按照JB/T 7361标准进行。对轴承零件的硬度要求见表1及表2。 二、硬度检测基本要求 1样品准备 1、轴承零件在检测前经退磁处理。 2、轴承零件硬度检测面和定位面的表面粗糙Ra应符合表3 要求。 表3 轴承硬度检测面和定位面粗糙度 单位/μm 试验方法 洛氏法 维氏法 里氏法 Ra 0.8 0.32 2.0 3、轴承零件检测面、定位面不应有脱碳、裂纹、氧化皮、划痕等缺陷。 2硬度检测 1、硬度检测方法按表4选用,其中符号:D为套圈公称外径(mm);Dw为滚动体公称直径(mm);be为套圈端面宽度(mm)。 表4 硬度检测方法选用表 单位/mm 序号 零件规格 检测方法 备注 1  D>200 洛氏法A、C标尺测定 优先采用洛氏法C标尺 be≥1.5 Dw≥4.7625~60 2  Be Dw 3  D>200 里氏法测定 凡在台式硬度计不能进行硬度 be≥10 测定的滚动轴承零件均 Dw≥60 可采用里氏法测定 注:用户对硬度检测有要求,可选用其他方法检测硬度。 2、检查硬度计工作是否正常,并用相适应标准硬度块进行3点以上校正,示值误差应符合要求。 3、轴承零件硬度检测面:套圈一般在端面进行,外径D>500 mm套圈,可用里氏硬度计直接在滚道上检测。滚动体一般在曲面上检测,直径Dw 4、检测力的选用应根据轴承零件的形状、大小、端面宽度等参见表5。 注:?①表面硬化处理的轴承零件,依据硬化层深度选择适合的试验力与检测方法; ?检测力保持时间,按有关硬度度验方法标准执行。 5、硬度检测点位置及点数 (1)检测点位置(见表6) ③套圈端面宽度be 三、检测结果处理 1、同一零件不允许以数点平均值代表该零件硬度值,应书写硬度值范围。 2、洛氏硬度HRC值(或HRA、HV、HLD换算值)检测报告中应准确至0.5个洛氏硬度单位。 3、在零件曲面上测出的硬度值,按JB 1255进行修正,圆锥滚子按测点部位的直径修正。 4、大的滚动体和套圈采用里氏法检测后,HLD与HRC硬度换算关系参见表9。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持楼主
2026-7-6 04:54:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 17:31:20|本帖共 4 字 回复
