电子恒温水浴锅的温控故障处理解答
发表于:2026-3-17 14:55:25|本帖共 553 字 2566
       电子恒温水浴锅的温控故障处理解答 电子恒温水浴锅在使用的过程中偶尔会遇到故障,例如说温控仪表故障,我们来分析下: 1.温度仪表系统的指示值突然变到大或小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。 2.温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。 3.温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起,如工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。 4.如果出现LED数码管尾字右快速跳动的现象,可能为电压不稳导致,可换个电源试试。 5.若出现通电后无数显,可以判断是否保险丝烧断或变压器烧坏。 6.若出现数显正常但是不正常加热,可以判断,温控继电器损坏。 相信细心的你在电子恒温水浴锅用好后一定会做好养护: 1.每次使用完毕,立即清洁仪器。将水浴锅的水放干净,用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻刷掉,并清去锅内。用细软布将水浴锅内外表面擦净,再用清洁布擦干。 2.设备内表面应该无水珠存在,设备外表面应该光亮整洁,没有污迹。 3.水浴锅在使用时,必须可靠接地,水不可溢入控制箱内。 4.水浴锅内切勿无水或水位低于电热管,以防电热管爆损。 5.每月进行一次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。
2026-5-10 20:33:09|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-2 19:16:10|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-15 11:01:51|本帖共 2 字 回复
清晰。
2026-10-24 06:03:01|本帖共 3 字 回复
