X射线衍射仪厂家介绍X射线管的三种类型
发表于:2026-3-17 14:52:39|本帖共 393 字 943
       X射线衍射仪厂家表示在晶体衍射实验中,常用的X射线管按其结构设计的特点可分为以下三种类型:
  1、可拆式管
  这种X射线管在动真空下工作,配有真空系统,使用时需抽真空使管内真空度达到10-5毫帕或更佳的真空度。不同元素的靶可以随时更换,灯丝损坏后也可以更换。
  2、密封式管
  这是zui常使用的X射线管,它的靶和灯丝密封在高真空的壳体内。壳体上有对X射线“透明”的X射线出射“窗口”——铍窗口,如图5-2所示。这种管子使用方便,但靶和灯丝不能更换。若灯丝烧断后管子也就报废了,其寿命一般为1000—2000小时。
  3、转靶式管
  这种管采用一种特殊的运动结构以大大增强靶面的冷却,即所谓,是目前的高强度X射线发生装置。管子的阳极设计成圆柱体形,柱面作为靶面,阳极需要用水冷却。这种管的功率能远远超过前两种管子。对于铜或钼靶管,密封式管的额定功率,一般只能达到2kW-3kW,而转靶式管zui高可达90KW。
支持
2026-3-25 17:53:18|本帖共 2 字 回复
2026-5-10 18:24:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 13:54:19|本帖共 4 字 回复
