光照培养箱的使用及常见问题
发表于:2026-3-17 14:24:45|本帖共 702 字 2245
       光照培养箱 使用说明:
    1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。
    2、控温设定请参考智能型数字温度控制器说明书。
    3、如需照明打开照明开关。
    4、此种培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。
    光照培养箱 维护和培养:
    1、培养箱外壳应可靠接地。
    2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
    3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
    4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;倾斜度小于45度。
    5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
    6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
    光照培养箱的常见故障 1、压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。
    2、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。
    3、温度不均匀 4、启动容易缩短其使用寿命。
    5、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡
    6、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作
    7、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀
  附:培养箱——http://www.whchip.com/product/product.php?search=search&lang=cn&class1=149&searchtype=0&content=%E5%9F%B9%E5%85%BB%E7%AE%B1
2026-4-11 05:24:18|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-8 00:28:41|本帖共 4 字 回复
行业优质分享,内容通俗易懂,实用性很强,已经收藏慢慢学习
2026-11-3 19:54:20|本帖共 28 字 回复
