学校食堂滤网设计油水分离设备案例
发表于:2026-3-17 14:14:05|本帖共 1,707 字 1825
       学校食堂滤网设计油水分离设备案例
  膳食是人类的一大学问,膳食之后的肥胖,健康,与废水问题,也是随之而来!的科学技术的迅猛发展,人们用餐饮隔油提升器裝置隔油池来改善食堂,厨房,大型商场体,家居等各类场所的餐饮废水。那么,什么叫餐饮污水隔油提升器?隔油提升器隔油隔渣设备主要处理餐饮污水。架构主要包括进水口、提蓝式格栅、进水格栅箱、污泥处理沉淀箱、集泥排淤裝置、导流槽、油水分离设备油水分离箱、集油刮油裝置、加热装置、溢通裝置、提升箱、潜污泵、液位控制器、出水管、控制箱、集泥桶、集油桶。
  学校食堂滤网设计油水分离设备案例
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  当油分离器需要检修和维护时,可以先打开底部排水阀,清理箱体底部沉积的污泥和内部杂质,然后排入专用收集容器倾倒。皮带检修清洁后,关闭排水阀,恢复油分离器正常工作状态;设备的日常维护主要包括:清理设备内的油脂,清理格栅内的杂物和箱体底部的污泥,保持油分离器正常运行。检查设备有无堵塞或泄漏,发现问题及时与我公司联系。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  选择安装方式。基于重力分离原理的餐饮业油水分离器安装方法必须保证进水高度高于出水高度。一般有地面安装,地下室安装,悬挂安装。用户可以根据具体需求进行选择。对于厨房油水分离器的价格,消费者应该记得购买正规厂家生产的油水分离器。要知道油水分离器的价格和设备隔油设备的大小和功能有关。小型油水分离器价格一般在几千左右,大中型油水分离器价格在几万左右。分离器数量在10万左右,价格差异巨大。因为油水分离器有一定的定制,所以价格相差很大。目前,只有选择正规厂家销售的产品,才能更好地保证质量、性能和服务时间。另外正规商家提供的油水分离器还提供一些售后维修保养,解决商家更多的后顾之忧。
  小型厨房油水分离器是我公司针对小型厨房餐饮废水预处理的升级产品。基于餐饮绝缘油产品市场和用户反馈,结合的制造和控制技术,具有自动分离杂质并收集在除渣桶中,自动分离并收集集油桶中的油脂的功能。该设备采用重力密度差油水分离原理设计,独特的结构设计和智能控制系统,有效解决了杂物分离、油水分离收集、小厨房废水预处理、安装和占用空间等问题。,具有操作维护简单、运行稳定高效等明显优点。
  对于杭州油水分离器来说,折叠重力式分离器,由于油、气、水的相对密度不同,在一定的压力和温度条件下,油、气、水在体系中处于平衡状态时,会形成一定的比例。在轻组分处于层流状态时,较重组分液滴按照斯托克斯定理的运动方式沉降,根据这一基本原理,设计了重力式沉降分离装置,以及具有成比例沉降速度的水份在油中的粘度与半径成比例的油的粘度的水份与油,并由反比间密度差的平方看出。水的密度增大,水的密度差增大,油的粘度减小,可提高分离沉降率,从而提高分离效率。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-4-27 16:48:27|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-4-30 03:44:43|本帖共 4 字 回复
感谢大佬分享
2026-7-10 09:38:55|本帖共 6 字 回复
2026-7-19 17:20:57|本帖共 4 字 回复
