沈阳一机数控CAK80135车床报价受80135数控车床主轴变档滑移齿轮
发表于:2026-3-17 13:49:06|本帖共 949 字 3121
       沈阳一机数控CAK80135车床主轴出现噪声的故障维修, 故障现象:沈阳一机数控CAK80135车床主轴噪声较大,主轴无载情况下,负载表指示超过40‰。沈阳一机数控CAK80135车床分析及处理过程:首先检查主轴参数设定,包括放大器型号,沈阳一机数控CAK80135车床电动机型号以及伺服增益等,在确认无误后,则将检查重点放在机械侧。发现沈阳一机数控CAK80135车床主轴轴承损坏,经更换轴承之后,在沈阳一机数控CAK80135车床脱开机械侧的情况下检查主轴电动机远转情况。发现沈阳一机数控CAK80135车床负载表指示已正常但仍有噪声。随后,将主轴参数00号设定为1,也即让沈阳一机数控CAK80135车床主轴驱动系统开环运行,结果噪声消失,说明沈阳一机数控CAK80135车床速度检测器件PLG有问题。经检查,发现PLG的安装不正,调整位置之后再运行沈阳一机数控CAK80135车床主轴电动机,噪声消失,沈阳一机数控CAK80135车床能正常工作。 影响沈阳一机数控CAK80135车床报价的80135数控车床变档滑移齿轮引起主轴停转的故障维修, 故障现象:影响沈阳一机数控CAK80135车床报价的80135数控车床在工作过程中,主轴箱内机械变档滑移齿轮自动脱离啮合,影响沈阳一机数控CAK80135车床报价的80135数控车床主轴停转。
分析及处理过程:影响沈阳一机数控CAK80135车床报价的80135数控车床为带有变速齿轮的主传动,采用液压缸推动滑移齿轮进行变速,影响沈阳一机数控CAK80135车床报价的80135数控车床液压缸同时也锁住滑移齿轮。影响沈阳一机数控CAK80135车床报价的80135数控车床变档滑移齿轮自动脱离啮合,原因主要是液压缸内压力变化引起的。控制沈阳一机数控CAK80135车床液压缸的O形三位四通换向阀在中间位置时不能闭死,沈阳一机数控CAK80135车床液压缸前后两腔油路相渗漏,这样势必造成液压缸上腔推力大于下腔,使沈阳一机数控CAK80135车床活塞杆渐渐向下移动,逐渐使滑移齿轮脱离啮合,造成主轴停转。更换新的三位四通换向阀后即可解决问题;或改变控制方式,采用沈阳一机数控CAK80135车床二位四通,使液压缸一腔始终保持压力油。
感谢分享经验
2026-5-17 10:06:21|本帖共 6 字 回复
谢谢,关注行业前沿动态。
2026-10-27 06:09:40|本帖共 12 字 回复
好嘞,结帖!谢谢各位捧场,咱们下个热点见。
2026-11-1 01:06:58|本帖共 21 字 回复
感谢您的信息,开阔了眼界。
前天 08:39|本帖共 13 字 回复
