如何正确选择毛细管柱?
发表于:2026-3-17 13:39:23 4265
       柱长度的选择 分辨率与柱长的平方根成正比。在其他条件不变的情况下 , 为取得加倍的分辨率需有 4 倍的柱长。较短的柱子适于较简单的样品 , 尤其是由那些在结构、极性和挥发性上相差较大的组分组成的样品。一般来说, 15m 的短柱用于快速分离较简单的样品,也适于扫描分析; 30m 的色谱柱是zui常用的柱长,大多数分析在此长度的柱子上完成; 50m 、 60m 或更长的色谱柱用于分离比较复杂的样品。 应该注意,柱长增加分析时间也增加。 柱内径的选择 柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。 0.25mm :具有较高的柱效,柱容量较低。分离复杂样品较好。 0.32mm :柱效稍低于 0.25mm 的色谱柱,但柱容量约高 60% 。 0.53mm :具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样,当柱容量是主要考虑因素时(如痕量分析),选择大口径毛细管柱较为合适。 液膜厚度的选择 液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留也增加。 0.1 ~ 0.2m :薄液膜厚度的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。 0.25 ~ 0.5m :常用的液膜厚度。 厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
2026-4-5 10:34:48 回复
