循环水过滤器的工作原理及特点
发表于:2026-3-17 13:07:11 3343
       现在,无论我们做什么,我们都注重回收利用和环境保护。在用水问题上,为了达到循环使用的目的,循环水过滤器成为一种较好的选择。
  循环水过滤器是利用过滤网直接截留水中杂质的设备,可以去除水体中的悬浮物和颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、铁锈等的产生。,以净化水循环水。循环水过滤器目前广泛应用于工农业领域。
  循环水过滤器的工作原理
  水从进水口进入后,粗滤网将较大颗粒的杂质过滤掉,再进入细滤网,过滤出相对较小的脏物。杂质通常堆积在细滤网的内侧,使细滤网内外侧形成压差。
  循环水过滤器安装时,应请专业技术人员进行调试,并设定清洗滤箱的时间。当压差达到设定值时,自动进行清洗。此时,净水过程不会被切断,清洗阀将打开,清洗室和吸污器内的水压将大幅下降。通过滤筒与吸入管之间的压差,通过吸嘴在吸入管与洁净室之间产生吸力,形成一个吸污过程。
  吸入装置的轴向运动和旋转运动的结合将清洁滤网的内表面。当过滤器开始工作时,当达到预定的清洗时间时,电动风水供应中的控制阀和电机信号将触发以下动作:电机驱动电刷旋转清洗滤芯,控制阀开启排污。整个清洗过程只需几十秒。清洗后,系统将恢复到其原始状态。虽然这个过程很复杂,但大约需要10秒。
  循环水过滤器有什么特点
  循环水过滤器有许多特点。例如,它可以广泛应用于许多水处理场所,以满足各种工作环境的需要。由于采用了耐腐蚀、耐磨材料的优点,而且设计工艺也比较,所以该过滤器可以长期使用而无需维护。从操作角度来看,它非常简单,不需要手动反复冲洗。
  循环水过滤器使用范围
  冶金:连铸水、高压脱磷水、净循环水、浊环水过滤、冷却水全过滤、侧滤、喷嘴保护等动力:汽轮机冷却水过滤、灰水回收过滤、除尘喷嘴保护、冷却塔水全过滤侧滤等。
  原水:湖水、河水、水库水、井水、雨水以及抽取地下水时的砂、藻、有机物的过滤。农业:喷灌、滴灌水处理。其他:建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织、造纸、食品、制糖、制药、塑料、汽车等行业。
  通过循环水过滤器的水从进水口进入自清洗过滤器本体。系统能自动识别杂质沉积程度,并自动向排污阀排放信号。这样,整个系统可以通过循环运行将污染水有效地净化为纯净水,这是非常有用的。
收下了
2026-4-9 10:38:59 回复
2026-4-17 03:36:57 回复
不错的分享
2026-5-27 18:39:58 回复
