绝缘油介损测试仪的主要技术指标
发表于:2026-3-17 12:55:37 2793
       掌握准确的电力测试指标,对正确使用电力测试设备有帮助,下面和合众电气专家来了解下,绝缘油介损测试仪的主要技术指标。 1使用条件-15℃∽40℃ RH<80% 2电 源AC 220V±10% 频率无限制
3交流高压输出400V∽2200V &plusmn;2% 每隔100V 50VA 4直流高压输出200V∽600V &plusmn;2% 每隔50V 5温控感应炉功率500W 6温度控制范围<100℃ 7温度控制误差&plusmn;0.5℃ 8温度测量分辨率0.1℃ 9控温时间室温到90℃ 小于20min 10测量范围tgδ C x R无限制 15PF-300PF 10M-20T 11分辨率△ tgδ: △ Cx : △ Rx :0.001% 0.01pF 0.01 12精 度△ tgδ: △ Cx : △ Rx :&plusmn;(读数*0.5%+0.020%) &plusmn;(读数*0.5%+0.5PF) &plusmn;读数 * 10% 13相对介电常数εr 根据Cx自动计算,精度同Cx 14体积电阻率ρ 根据Rx自动计算,精度同Rx 15外形尺寸450(L)×310(W)×360(H) 16重 量18Kg 本文绝缘油介损测试仪的主要技术指标,如果对绝缘油介损测试仪有需求的,请在线联系我们。
好资料
2026-4-13 08:07:07 回复
