油气回收检测仪检测加油站不合格的修改建议
发表于:2026-3-17 12:32:19|本帖共 1,082 字 4059
  使用YQJY-2油气回收智能检测仪需要检测哪些项目: 1.油气回收装置的密闭性: 密闭性原理。检测人员通过加油机底部的检测口,向整个油气回收系统打入氮气,在检测标准规定的时间内,看压力表盘的数值是否减小到限值,若小于限值,那该系统的密闭性不合格,加油站方需要找到跑冒滴漏源,修复后复检。密闭性检测的范围包括整个油气回收系统,检测范围包含:加油机内的二次油气回收管,地面管线,油罐,集液罐,地面通气管等。
  加油枪密封罩
  检测密闭性不合格原因解析: 在检测过程中,如果上述位置发生跑冒滴漏,检测人员都会定义系统密闭性不合格。
  常见的密闭性原因包含: 1.加油机的二次油气回收铜管松动,螺丝没有拧紧; 2.系统的所有灌口部分的法兰橡胶垫腐蚀或法兰螺丝没有拧紧,法兰处的跑冒滴漏可能性较大;
  加油站地埋储油管法兰图
  3.通气管道部分,也是跑冒滴漏的关键位置 4.一般情况下,地埋管线问题可能性不大,排除地上问题后在着手地埋管线。 修改建议:
  密闭性修缮的难点在于找到跑冒滴漏位置。聚创环保推荐采用分段试压的方式进行,一步步的所有跑冒滴漏的范围,具体执行请选当地第三方公司。
  二次油气回收管线示意图
  修改建议; 1.若加油站有集液罐的,先清理罐中的存油,清理后,使用油气回收检测仪按规定检测液阻。 2.若是清理罐中存油仍检测不合格的,则需要考试是否是集液罐的坡度问题了。这需要找专业人员进行。
  加油枪示意图
  检测气液比不合格原因分析: 我们在加油是油气的回收主要依靠二次油气回收泵来工作,多数的原因是油气回收泵出现问题,也有可能是加油枪的回收管路堵塞造成。 若检测的数值高于1.2的,多是因为油气回收泵工作强力造成的,或者是因为加油枪调节气液比阀门开的过大造成。 修改建议: 1.调节加油枪的气液比阀门,开到大,如果检测数据仍过小,则考虑加油枪的回油管道是否堵塞,或者油气回收泵上的问题。这时候加油站的工作人员需要排查,使用一把新加油枪,采用排除法,若使用新枪检测仍不合格,则考虑是油气回收泵出现问题。 2.气液比过大,简言之回气过高,首先调节加油枪末端阀门,如图所示。
  加油枪末端阀门示意图
  加油站系统的接口-检测口
  以下4点问题是加油站方也需要注意的: 1.加油枪上必须配有集气罩,若有破损需及时更换; 2.常规情况下,通气管道的阀门是开启状态的; 3.在加油机的底部三通检测口需关闭,并且配堵盖; 4.在加油机的底部三通的回气铜管开关,需要打开。 以上内容由聚创环保整理发布,转载请注明出处链接,感谢您的支持和关注,本期我们为您推荐的是中机生产力生产的YQJY-2油气回收智能检测仪。
  聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
感谢分享经验
2026-4-28 15:41:00|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-6-26 22:08:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 15:48:20|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-17 21:35:22|本帖共 4 字 回复
