多参数水质分析仪的仪器介绍及应用
发表于:2026-3-17 12:31:44|本帖共 573 字 3259
       多参数水质分析仪的仪器介绍及应用多参数水质自动检测仪是应现场或野外作业等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、圆柱型比色瓶、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示、打印系统、大功率锂电池供电系统及相应的化学试剂盒构成。可选择测定钾、钠、钙、镁、硫酸盐、矿化度、砷、汞、六价铬、镉、铅、银、氟化物、铁、锰、铜、锌、重碳酸盐、碳酸盐等组分和参数。 多参数水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
2026-5-18 11:04:17|本帖共 4 字 回复
内容很丰富,很赞。
2026-10-7 02:14:48|本帖共 9 字 回复
内容梳理清晰,逻辑严谨,充分体现专业行业素养
前天 22:40|本帖共 22 字 回复
