高低温湿热试验箱降温受到干扰怎么处理?
发表于:2026-3-17 12:21:53 684
       有很多原因会干扰到高低温湿热试验箱降温的问题,今天小编来总结一下售后部常发现的原因: 一、试验室散热不良导致环境温度过高,特别是风冷的智能高低温湿热试验箱,降温制冷的时候是需要排热的,安装抽风机让空气对流把热量带出去或者选择比较大的试验室有足够大的窗户也是可以的,主要是不要让温度超过35度,设备可能就无法散热降温则慢,严重的时候就会导致制冷系统故障的。 二、部门通电的产品带发热负载的也是有干扰到试验箱内的温度的,会把房间内的温度升高。 三、使用高低温湿热试验箱的客户也要随时留意设备的异常,就像人要生病感冒一些,一开始总会有症状的,不要等问题真的严重了再去看就麻烦大了,花费也就更加大。 四、压缩机是否还能正常工作,我们设定低温工作时压缩机不启动也可能是故障了,或者是漏完冷媒了,这些都是干扰到高低温箱的降温的。
好资料
2026-5-12 10:41:02 回复
