污泥浓度计/悬浮物物在线分析仪表
发表于:2026-3-17 12:15:15|本帖共 656 字 823
       污泥浓度计/悬浮物物在线分析仪表
  浊度计,在线浊度计,在线浊度计厂家,污泥浓度计,工业浊度仪,台式浊度仪,便携式浊度仪,污泥浓度计价格
  污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
  污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
  污泥浓度计测量原理
  传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。污泥浓度计的传感器使用了四光束技术
,四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
  尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是污泥浓度计产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务热线了解更多污泥浓度计产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。本公司销售的产品还有溶解氧仪计、酸碱浓度计、各类水质分析仪!
辛苦了
2026-5-10 11:25:22|本帖共 3 字 回复
干货
2026-6-12 13:49:07|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-21 06:11:45|本帖共 4 字 回复
