矿用装载机的液压系统养护
发表于:2025-12-31 10:09:19 316
       液压系统是矿用装载机的主要动力组成系统,由于存在摩擦损失和泄漏损失,液压传动系统能量损失较大;对油液的清洁度要求较高,并要求定期更换;油温变化会影响运行速度的控制及噪声等缺点。加之工程机械多在室外工作经常处于泥土砂尘之中,风霜雪雨之下。作业载荷往往是多变并伴有振动,工作速度经常处于瞬态转换兼有惯性冲击。因而对矿用装载机液压系统的养护就要更为周到。 定期保养注意事项目前有的工程机械液压系统设置了智能装置,该装置对液压系统某些隐患有警示功能,但其监测范围和准确程度有一定的局限性,所以液压系统的检查保养应将智能装置监测结果与定期检查保养相结合。 液压油在液压油系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用,液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因之一。 液压系统不够清洁就会影响正常的使用,因而在对设备进行保养和拆卸时一定要注意清洁性,要在确保所拆卸的零件足够清洁的前提下才能进行拆卸工作。例如在对液压系统的油箱管道进行清洁时应该首先将油箱周围的灰尘出去,打开油箱盖后,再将油箱周围的杂质清除后,接着在进行维修工作。 小编:wxy
这个教程很实用,感谢
2026-1-13 16:47:54 回复
感谢楼主
2026-5-30 18:37:13 回复
