如何调节离心风机的风量
发表于:2026-3-17 10:07:17 3402
       风机在使用的过程中,主要是靠风力来完成共组的。那么离心风机的风量该如何进行呢? 离心风机、风机箱泵类设备传统的风量、流量控制的,大量的能源耗在风门或截流阀的阻力上,风门或截流阀控制流量的功耗与流量关系:P=P0+K•QQ:表示流量K:为系数P:表示功耗P0:表示基本功率。 比较风门或截流阀控制与变频调速调节,可以看到在流量变化范围,采用变频调速的方法具有很大的节能潜力,因此在水泥厂的供水泵或其它离心风机上进行变频改造同样会取得很大的节能效果。 离心式风机水泵节能 对于离心式风机、水泵的变频调速改造同样有巨大的节能潜力。通过沸腾式锅炉高压离心式风机应用变频调速的方法调节风量,证明其节能效果在30~50%,水泵的变频改造节能效果高达70%。 离心风机、泵类设备的流量与转速成正比Q∝N,压力与转速平方成正比H∝N2,功率与转速的立方成正比P∝N3(Q:表示流量N:表示转速H:表示压力P:表示功率) 改变转速其流量线性变化的而功耗则是立方关系变化,因此在调节风量或流量时如降低20%的风量或流量,功耗则会下降50%。但是必须注意,转速与压力是平方关系,当转速下降20%压力则会下降64%,因此必须要注意工艺要求压力范围不能象罗茨风机那样,不用考虑转速与风压的关系。 有效地调节风机的风量来完成不同的工作要求,这是十分必要的。 “精彩人”将一如既往,挚诚地为用户服务。与新老朋友携手共享精彩人生,共创精彩事业!
2026-4-2 19:58:42 回复
值得学习
2026-5-17 10:45:23 回复
