迈视激光高速球,您值得拥有
发表于:2026-3-17 09:19:14|本帖共 1,395 字 4232
       迈视新推出安霸方案激光高速球,效果好,很受广大客户的欢迎,咱们来看一下迈视激光球机的工作原理。
  激光主动照明监视系统的工作原理与激光雷达基本相同。通过调节发射激光束的聚焦状态(发散角),将目标全部或目标的关键特征部位照亮,满足接收系统探测要求,实现对目标的成像和精确跟踪的目的。照明发射激光和回波信号在大气路径中传输,大气背景辐射、透过率、散射和吸收以及湍流等因素都将对主动照明成像产生影响。
  在自然光照明被动成像测量条件下,由于各种背景辐射的影响,限制了成像系统对远距离目标成像测量和精确跟踪能力。采用激光主动照明的方式,对远、小、暗目标或其局部进行照明,可以减小背景辐射的影响,提高系统对远距离、小、暗目标的精确跟踪和成像测量能力。激光主动照明监视系统具有作用距离远、功耗低、成像清晰、技术成熟等优点,被广泛应用在油田、铁路、煤矿、边防、森林防火、港口、内陆运河等领域。
  迈视电子科技激光高速球采用全固体激光器,迈视激光高速球激光光源亮度强,功耗低,激光夜视距离1000米,兼容市面上绝大多数一体机机芯模组,激光高速球360度连续旋转,转速240度/秒,6条巡航轨迹,8路报警输入/2路继电器输出,抗0~±4000V高压雷击浪涌。IP66防护等级。激光高速球:采用主动激光夜视技术,具有背景反差好、成像清晰、不受外界照明影响等特点,使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,夜间最远可发现1000米处的人员、车辆、设施等目标,并可实现昼夜连续监控。该夜视仪采用高强度铝合金和不锈钢材料,经过特殊加固和密封处理,具有良好的抗震、抗冲击、防尘、防淋雨等特性,适合野外架设或车载监控,是远距离夜视监控的设备。采用远距离大范围红外激光变焦照明技术,照明角度从0.5o~17o的34倍高倍率变化,既可以远距离小范围集中观察,又可近距离大范围搜索。
  迈视激光高速球的特征:
  1、全天侯监视功能,白天夜晚均可清晰地监视目标,ICR双滤光片切换,白天图像色彩还原真实;
  2、采用双激光器,保证远近距离夜视亮度均匀,昼间最远2000M,夜间最远1000M
  3、激光光源亮度强,照射距离远,功耗低,红曝少,利于隐蔽监控;
  4、多种机芯模组可选,索尼日立机芯自选,倍数也可自选
  5、水平360度连续旋转,垂直90度旋转;
  6、水平/ 垂直转速:0.5°~240°/ s;
  7、128个预置位,6条巡航轨迹,巡航时显示预置位编号;
  8、6条花样扫描(自学习)轨迹,每条轨迹扫描时间可达10分钟;
  9、支持两点间往复自动扫描和手动水平连续扫描;
  10、灵活便捷设置球机运行模式(如上电动作、空闲动作、比例降速级别、预置点巡视模式、自动扫描模式等);
  11、长焦限速功能:球机转速随着摄像机焦距倍数增大而降低,以准确捕捉目标;
  12、32区隐私遮蔽,手动控制和调用预置位时隐私区域智能跟随;
  13、内置集成多种通讯协议、波特率和多种品牌摄像机协议;
  14、OSD菜单功能,界面友好,操作简便;
  15、8路报警输入,2路报警输出(选配);
  16、可内置拾音器(选配);
  17、高强度铝合金压铸外壳,防水设计,达到IP66防护等级;
  18、内置电源浪涌和雷电保护,抗0~±4000V高压雷击浪涌;
  19、标配支架:BN-B5606E 或BN-B5606D。
  迈视激光高速球,您值得拥有!本文由吴愿整理发布。
