什么是恒温恒湿称重系统的可重复性和准确性?一看就懂
发表于:2026-3-17 08:57:21|本帖共 692 字 4800
       恒温恒湿称重系统是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。恒温恒湿称量设备解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,提高了称量样品结果的准确性,恒温恒湿称量设备也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。 恒温恒湿称重系统应用领域: ·用于环境监测站滤膜、滤筒、滤嘴自动称量。 ·用于气象监测中的多种滤膜的称量。 ·用于科研、教学、第三方检测等领域的滤膜与其它过滤介质的称量。 ·用于源解析研究。 恒温恒湿称重系统执行标准: ·《HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 ·《HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 ·《HJ618-2011环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》 恒温恒湿称重系统重复性和准确性: ·采用现代化外观主流设计,一体化可拆分式结构,双L型大开门,前面与侧面双透视,方便观察、方便存取样品、方便运输、搬运与安装。 ·为方便样品记录采用四种识别方式,国内。 ·适用于大中小型环境监测站,气象监测站,科研和第三方检测实验室。 ·把待称量物放入系统中就自动完成恒重、称量、计算和打印,实现全自动化称量。 ·系统设置了恒温、恒湿、“双四级”防震和除静电功能,整个系统就是一个标准天平室,称重过程符合HJ656-2013规范,保证了称重的准确性。 ·适用于所有材质的滤膜,如玻纤滤膜、石英滤膜和特弗龙滤膜等。 ·系统工作室是全封闭状态,保证滤膜与外界空气有效隔离,避免被二次污染。
先码后看,这是基本礼仪。
3 天前|本帖共 12 字 回复
