污水流量计厂家,化工污水流量计
发表于:2026-3-17 08:49:07 2888
       什么是化工污水流量计
  化工污水流量计​又叫污水流量计,是专门用在化工行业的一种电磁流量计, 又叫污水电磁流量计,管径可以做到DN40~DN1200,特殊规格可以定制,还有更大管径​的,DN1800都是可以做到的​。
  污水流量计的使用并不复杂,通常只需要做以下工作: 1.零点检查-制造商进行校准时,已经设置了零点,只有在使用光纤时才需要检查。方法是关闭传感器的上游/下游阀,停止流量,但介质充满传感器,打开电源15分钟,转换器应自动设置为零,否则应进行相应调整。 2.输出信号的极性测试—对于用于单向流量测量的传感器,安装期间的上游/下游方向应与传感器外壳上的箭头标记一致。如果是可以执行双向流量测量的传感器(例如VUB,MT900型),则在满足使用条件时应通电。当转换器的信号显示为+号时,极性正确。如果将其显示为-,则表示在移动激励电缆时,激励电缆连接不正确,应将两条激励线互换。此外,还应检查后续仪器的极限值是否始终正确。 3.满量程设定-对于带输出指示的可变量程电磁流量计,在使用测量系统时,可以根据使用要求通过改变量程开关/电位器或量程波动开关来改变量程。 。结果可以显示在转换器的显示面板上的瞬时流量编号上。优点是,更改范围后,测量精度不会受到影响。 对于固体量程电磁流量计,派制造商更改量程。 完成上述工作后,请注意后部仪器的输入信号与电磁逻辑的输出信号之间的一致性(0-10 mA或4-20 mA)。可以正常运行 污水流量计的维修 在使用过程中,常规维护工作主要包括检查: 1.根据工作区域,检查工作电源电压是否正确; 2.传感器接地是否可靠或损坏; 3.介质是否充满传感器,介质中是否有气泡; 4.读数正确吗?测量值是否在测量范围内? 5.端子接线是否松动? 6.流量传感器是否浸入水中,是否有小动物爬进转换器盒并引起电缆短路故障,查询时间取决于安装环境条件。
  电磁流量计的防护等级的选择
  ​ ​污水流量计厂家,​德国KEWILL成立于1975年,主要经营的产品有:流量计,电磁流量计,进口流量计,进口电磁流量计,温度传感器,流量传感器,压力传感器,液位开关,压力开关,物位开关,温度开关,流量开关,液位计。​
2026-3-21 21:12:44 回复
收下了
2026-5-13 20:07:25 回复
