测功机应用你不知道的妙处
发表于:2025-12-31 09:48:15 3735
       测功机应用你不知道的妙处,测功机是根据作用力矩与反作用力矩大小相等方向相反 测功机是根据作用力矩与反作用力矩大小相等方向相反的原理来测量扭矩,因此所测扭矩可以通过作用在测功机 的原理来测量扭矩,因此所测扭矩可以通过作用在测功机上的旋转力矩(即制动器外壳反力矩)来指示。 上的旋转力矩(即制动器外壳反力矩)来指示。  电涡流测功机主要由旋转部分(感应体)、摆动部分电涡流测功机主要由旋转部分(感应体)、摆动部分 (电枢和励磁部分)、测力部分和矫正部分组成。感应体(电枢和励磁部分)、测力部分和矫正部分组成。感应体 形状犹如直齿轮,产生涡流地方在导磁涡流环的孔壁上。 形状犹如直齿轮,产生涡流地方在导磁涡流环的孔壁上。 励磁绕组通上直流电后,则围绕励磁绕组产生一个闭合磁 励磁绕组通上直流电后,则围绕励磁绕组产生一个闭合磁 通。当感应体被原动机带动旋转时,气隙磁密随感应体的通。当感应体被原动机带动旋转时,气隙磁密随感应体的旋转而发生周期性变化,在涡流环孔壁表面及一定深度范 旋转而发生周期性变化,在涡流环孔壁表面及一定深度范 围内将产生涡流电势,并产生涡流。该涡流所形成的磁场围内将产生涡流电势,并产生涡流。该涡流所形成的磁场 又与气隙磁场相互作用,就产生了制动转矩。 该转矩通过又与气隙磁场相互作用,就产生了制动转矩。该转矩通过外环及传力臂传至测力装置上,由力传感器将力的大小转外环及传力臂传至测力装置上,由力传感器将力的大小转换成电信号输出,从而达到测转矩的目的。 换成电信号输出,从而达到测转矩的目的。
这个方案值得借鉴
2026-4-11 04:07:53 回复
支持楼主
2026-5-19 13:51:36 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
